[B4 1Z]check a układ hamulcowy
: 07 cze 2010, 13:36
autor: krzychux
mam pytanko co może mieć wspólnego święcący check z układem hamulcowym.Sprawa jest tego typu że od kiedy kupiłem autko świeci mi check który każdorazowo gaśnie na chwile po naciśnieciu hamulca i po paru sekundach spowrotem sie zapala.Ogólnie to hamulce mam sprawne bo nawet ostatnio wymieniłem z tyłu cały komplet tarcze plus klocki ABS dziala także światła stopu święcą.Gdzie można szukać prawdopodobnej usterki,pod kompa nie udało mi śie nigdzie podpiąć bo ponoć mam autko na przepływce boscha czy coś takiego.Z góry dzięki za jakiekolwiek info.
Kolego uważaj na ortografy.
[ Dodano: 2010-06-07, 14:15 ]
odnośnie tego tematu jeszcze chciałem dodać że niezłą mam plątanine w przewodach od tylniej klapy poprzedniemu właścicielowi sie przerwał przewód i zrobił to chyba sam mało fachowo może to być przyczyna jagby tam był jakiś lewy styk żle zaizolowanych przewodów
: 07 cze 2010, 16:57
Sprawdz czujnik stopu do ECU.
