[B4 ABT] Kontrolka gaśnie dopiero po dwóch minutach
: 08 cze 2010, 19:41
autor: mariuszB4
Witam tak jak napisałem w temacie mam problem z tą oto kontrolką:
Dziś przepaliła mi się żaróweczka od zegarka, wymieniłem ją i po podłączeniu i odpaleniu auta kontrolka pali się przez około 2 minutki po czym gaśnie. Odpalałem auto po 10 razy, na gazie i na benzynie, jest tak samo. Nawet jeśli auto nie jest odpalone tylko włączony jest zapłon to też gaśnie po około 2 minutach. Wiem, że to nie możliwe ale nawet wyjąłem tą żarówkę od podświetlenia zegarka i dalej pali się przez 2 minuty. Dodam, że kontrolka ta zawsze gasła sekundę po odpaleniu. Proszę o rady bo sam nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. <osohozi>
: 08 cze 2010, 20:31
autor: Kokolino
Kolego jakie masz wyposażenie ? Chodzi o poduszki immo itp ?
Może jakiś błąd . Nie włączałes zapłonu jak miałeś wyjęte zegary ?
: 08 cze 2010, 20:59
autor: mariuszB4
Jechałem autem jakieś 5 km bez licznika. Mam poduszki i ABS, lecz nie są założone żarówki. Chyba ktoś je wyjął. Ale przekładałem tam żarówki i od ABS-u zapala się i gaśnie po przekręceniu zapłonu a od poduch nawet się nie zapala. Więc pewnie coś było kombinowane. Tylko chodzi o to, że przed demontażem zegarów także ich nie było a ta kontrolka gasła za każdym razem.
: 08 cze 2010, 21:24
autor: IC69
mariuszB4 pisze: Mam poduszki i ABS, lecz nie są założone żarówki. Chyba ktoś je wyjął. Ale przekładałem tam żarówki i od ABS-u zapala się i gaśnie po przekręceniu zapłonu a od poduch nawet się nie zapala. Więc pewnie coś było kombinowane. Tylko chodzi o to, że przed demontażem zegarów także ich nie było a ta kontrolka gasła za każdym razem.
Po pierwsze, to masz chyba zegary od B3, bo w B4 nie ma w liczniku kontrolki od awaryjnych. U mnie, w tym właśnie miejscu jest kontrolka od poduszek.
mariuszB4 pisze:Jechałem autem jakieś 5 km bez licznika.
W takim razie, z powodu przerwy w obwodzie, moduł poduszki załapał błąd i będziesz musiał podpiąć auto pod VAG-a, aby go skasować.
: 08 cze 2010, 22:00
autor: mariuszB4
Dziękuję za odpowiedzi, ehh że też mnie coś podkusiło żeby jechać bez licznika :-/ Ale jeśli to tylko tym spowodowany to jestem spokojniejszy :-)
