[ B4 2.3 NG ] Problem z brzęczykiem włączonych świateł
: 13 cze 2010, 11:17
Witam. Brzęczyk od włączonych świateł i radia doprowadza mnie do szału. Powinien się włączyć jak się otwiera drzwi a on piszczy cały czas gdy są włączone światła lub radio
Włącznik przy drzwiach sprawdziłem jest ok tym bardziej ,że światełko gaśnie ,przejrzałem kable tzn ruszałem nimi bo może któryś się przetarł i dotyka gdzieś do masy ale nic się nie dzieje. Po dłuższej jeździe zdaża się że zamilknie na chwilę ale wtedy nawet gdy otworzę drzwi się nie odzywa po chwili odpoczynku piszczy dalej
Ratunku nie mam już pomysłu
