[b4 ABT/all] co to za lampka?
: 20 cze 2010, 23:26
autor: klife
Uzupelnialem oswietlenie w zegarach i znalazlem taka oto zaroweczke idaca jakby z orginalnej wiazki ale za cholere nie wiem gdzie ona ma byc.
: 20 cze 2010, 23:32
autor: maciek12
Przez tę czerwoną izolacje wygląda to na mała rzeźbe, ale kolory kabli w oryginale... jeżeli świeci ona po włączeniu świateł mijania, a tak wygląda po kolorach kabli to jest to kontrolka świateł mijania... Nie wiem, co masz za licznik, ale zazwyczaj ikonką od świateł mijania jest ikonka na środku obok ikonki ładowania akumulatora, więc penie tam masz dziure na tę oprawke :-) <wodka>
: 20 cze 2010, 23:34
autor: MIODEK
Czy ta żaróweczka świeci cały czas ? :roll:
: 20 cze 2010, 23:37
autor: klife
tak po przekreceniu stacyjki swieci caly czas.
Jak na moj chlopski rozum nie powinna isc do licznika bo jako jedyna trzeba by wypinac osobno zeby wyjac licznik.
Licznik VDO
: 20 cze 2010, 23:45
autor: maciek12
maciek12 pisze:jeżeli świeci ona po włączeniu świateł mijania, a tak wygląda po kolorach kabli to jest to kontrolka świateł mijania
Przepraszam, drobna pomyłka, a więc czas na korekte... Jak włączysz zapłon to ma ona świecić, dopiero po zapaleniu świateł mijania ( krótkich ) ma ona zgasnąć... Jeżeli tak bedzie, to jest to kontrolka świateł mijania dorabiana przez kogoś <ok> Więc wsadzasz w dziure w liczniku, która odpowiada kontrolce świateł mijania i będzie komplet w całości <wodka>
A jeżeli ją ktoś dorobił w taki rzeźniczy sposób, to wiadome, że z osobna ją trzeba wkłądać i wyjmować, co nie MIODEK? :-P
: 20 cze 2010, 23:55
A nie masz poduszki powietrznej? Jeśli masz to czy zapala się Ci kontrolka od niej po włączeniu zapłonu?
Z tego co pamiętam to chyba w ten sposób jest podłączona kontrolka poduszki
Jeszcze w podobny sposób jest podłączana kontrolka działania kierunkowskazów w przyczepce (jeśli się posiada fabrycznie montowany hak).
: 20 cze 2010, 23:58
autor: cinekp82
A mi się wydaje ze względu na oryginalną bordową izolację (o ile jest ori) że jest to kontrolka AirBag
[ Dodano: 2010-06-21, 00:05 ]
aldi uprzedził mnie ;-)
Co do dodatkowej kontrolki kierunkowskazów owszem też jest luźna ale w czarnej izolacji i nie świeciła by po włączeniu zapłonu
: 21 cze 2010, 00:07
autor: klife
Mam poduche przynajmniej powinienem miec ( nie sprawdzalem czy jest w srodku )
zerkne jutro czy zapala mi sie kontrolka od niej, rozumiem ze gdyby to byla od poduchy kontrolka powinna po chwili zgasnac, po odpaleniu autka?
: 21 cze 2010, 00:12
autor: maciek12
klife pisze:zerkne jutro czy zapala mi sie kontrolka od niej, rozumiem ze gdyby to byla od poduchy kontrolka powinna po chwili zgasnac, po odpaleniu autka?
Jak masz błąd, który się pojawi choćby po samym odpięciu poduszki bez odłączenia akumulatora, to będzie się świecić aż do wykasowania błędów...
: 21 cze 2010, 22:22
maciek12 pisze:
To ja powiem inaczej bo mam to.
Kiedy właczysz czy wyłaczysz zapłon nic nie zmienia. To świeci razem z włacznikiem świateł i zapłonem i to jest tak
Bez zapłonu świeci na postojówkach i krótkich.
Z zapłonem świeci tylko na postojówkach.
A co najważniejszego jest to instalacja ORI. W mojej B4 z 91r.
: 21 cze 2010, 23:44
autor: maciek12
Jarewa pisze:Bez zapłonu świeci na postojówkach i krótkich.
Kolego, a skąd ci się biora krótkie bez zapłonu :-P Plus na kontrolke wtedy nadal jest z postojówek <ok>
: 22 cze 2010, 10:07
autor: michal197609
U mnie poprzedni właściciel wyjął w ten sposób kontrolkę od poduchy, żebym jej nie widział w zegarach. Oczywiście po przekręceniu kluczyka i zapłonie cały czas świeciła. Włożyłem na miejsce w zegarach i po usunięciu błędów z kompa świeci tylko po przekręceniu kluczyka, po odpaleniu po paru sekundach gaśnie. A w ogóle to świeci Ci kontrolka Airbagu?
Re: [b4 ABT/all] co to za lampka?
: 24 cze 2010, 09:26
autor: lukasz56
klife pisze:Uzupelnialem oswietlenie w zegarach i znalazlem taka oto zaroweczke idaca jakby z orginalnej wiazki ale za cholere nie wiem gdzie ona ma byc.
[url=http://images43.fotosik.pl/306/32559eccf6871156med.jpg]Obrazek[/URL]
A kolego masz u siebie hak?bo jak tak to na 100%jest to zarówka która musi być wepchnieta w ten tunel z symbolem haka(ta tulejka plastykowa gdzie wchodzi ta żaróweczka jest obok manetki do kierunkowskazów na desce rozdzielczej)wiem bo u mnie tak jest <piwo>
