[2.0 16v ACE] Pikanie z licznika
: 23 cze 2010, 16:26
autor: krzA6
Witam, wie ktoś może co to za dziwne pikanie, pojawia się najczęściej w granicach 2200 - 2800 obrotów.
Pikanie
: 23 cze 2010, 16:34
autor: Motostacja pl
:shock:
Żadna kontrolka przy tym się nie pali :?:
: 23 cze 2010, 16:41
autor: krzA6
No właśnie nie, tak se myślałem że to od ciśnienia oleju, ale powinna też chyba przy tym kontrolka się zapalać
: 23 cze 2010, 16:51
krzA6 pisze:tak se myślałem że to od ciśnienia oleju, ale powinna też chyba przy tym kontrolka się zapalać
Si. Po za tym ten dźwięk jest przerywany. A od oleju jest to dźwięk ciągły.
: 23 cze 2010, 17:09
autor: krzA6
Masz może jakiś pomysł od czego to może być?
: 23 cze 2010, 17:27
autor: Mateusz794
Witam. Podłączam się do tematu u mnie też pika w tych granicach obrotów ale zapala mi się kontrolka, jak zejdą obroty poniżej 2tyś obrotów kontrolka gaśnie. Już ponad rok jazdy i nic się nie dzieje. Jak ktoś wie co to jest to z chęcią się dowiem :-)
: 23 cze 2010, 17:57
krzA6, kontrolke od oleju masz sprawna? To znaczy czy zapala się po przekrećeniu kłoczyka. Co do problemu drugiego kolegi to która kontrolka ci się zapala? Jeśli od oleju to było o tym już wiele razy.
: 23 cze 2010, 18:11
autor: krzA6
Tak, kontrolka sprawna, zapala się przy włączeniu zapłonu.
: 23 cze 2010, 20:51
Mateusz794 pisze:Witam. Podłączam się do tematu u mnie też pika w tych granicach obrotów ale zapala mi się kontrolka, jak zejdą obroty poniżej 2tyś obrotów kontrolka gaśnie. Już ponad rok jazdy i nic się nie dzieje. Jak ktoś wie co to jest to z chęcią się dowiem :-)
Czujnik albo połączenie czujnika wyższego ciśnienia oleju (włączającego się coś około 0,9BARa) nie działa.
: 23 cze 2010, 21:12
autor: Mateusz794
sprawdzałem połączenie czujnika i wszystko jest ok, styki wyczyściłem kabelki sprawdzałem nigdzie nie popękane. Czyli to musi być czujnik ciśnienia do wymiany.
: 23 cze 2010, 21:38
A sprawdzałeś czy działa? Tzn. pojawia się na nim masa gdy doda się gazu do tych 2000obr.min i wyższych.
Tutaj opisałem jak sprawdzić czujniki: https://audi80.pl/b3-20-3a-jakie-pow ... htm#457271
: 20 lip 2010, 23:04
autor: krzA6
Macie może jeszcze jakieś pomysły co do tego wkurzającego pikania?, teraz to już pika nawet poniżej tych 2000 obrotów :-(
: 20 lip 2010, 23:22
autor: Dziki
sprawdź ciśnienie oleju :roll:
kabelek od czujnika może do masy dotyka...
: 20 lip 2010, 23:53
autor: krzA6
ciśnienie oleju sprawdzane, jest dobre. Kabelek też w porządku
: 21 lip 2010, 00:09
autor: Dziki
szukaj licznik na podmiane bedzie najszybciej ;-) wykluczysz czy elektronika szwankuje,
potem zostaje elektryka czyli kabelki....
