[B3, 1.6TD, RA, 89'] Niedziałający zegarek w liczniku
: 23 cze 2010, 20:53
autor: rebel
Witam. Otóż po wymianie całych 'zegarów' z B3 1,8S do mojej B3 1,6TD i przystosowaniu obrotomierza do poprawnego wskazywania obrotów (potencjometr), nie działa mi zegarek elektroniczny i gdy włączam światła mijania wyłącza mi się podświetlenie zegarka elektronicznego. Dzisiaj o dziwo zegarek działał przez jakąś godzinę a później przestał cokolwiek wyświetlać. Czy to może być przez to, że taki licznik od 'benzyniaka' nie będzie pasował do 'ropniaka' ( inne układy ) ?
P.S. Zegary obydwa VDO
: 23 cze 2010, 21:03
autor: motowalus
licznik z benzyny dziala w dieslu. sam tak mam. zegarek rowniez bez problemu dziala. byc moze masz jakis zimne luty.
: 23 cze 2010, 21:46
autor: shellah
spróbuj podmienić regulator napięcia może przyniesie to jakiś efekt ;-)
: 24 cze 2010, 16:18
autor: Key100l
Zimne luty kolego. u mnie czasami sama godzina przeskakuje i myślę że to też od tego? ma ktoś jakiś pomysł czy to od tego?
: 24 cze 2010, 20:14
autor: rebel
Prawdopodobnie były to zimne luty. Przejechałem lutownica po wszystkich stykach (łącznie z zegarkiem) i działa pięknie. Regulator napięcia też zmieniłem ale miał to samo oznaczenie. Dzięki. <piwo>
