[B4 1z] Wyswietlacz temperatury zewnetrznej problem...
: 24 cze 2010, 18:08
autor: myster
Hej koledzy. Zakupilem wyswietlacz teperatury zewnetrznej i po podlaczeniu ( podlaczony jest w 100% prawidlowo) temperature otoczenia pokazuje 48 stopni
gdy otoczenia jest 17. z tego co zauwazylem oszukuje okolo 30stopni. A najlepsze jest to gdy odloncze czujnik temperatury to temperatura opada do 18 stopni i waha sie plus minus 5 stopni.
Koledzy powiedzcie czy wyswietlacz powinien jakas temperature pokazywac po odlaczeniu wyswietlacza? W czym jest problem ? Gdzie szukac przyczyny, uszkodzony wyswietlacz bo mi sie wydaje ze po odlaczeniu czujnika wyswietlacz powinien pokazywac zero ;(.
Pozdrawiam z gory dzienki za pomoc:)
: 24 cze 2010, 18:52
autor: Kunik
Po odłączeniu czujnika powinien spadać do -45stopni i wyłączyć się (powinno zostać tylko podświetlenie) tak miałem jak przerwał się jeden kabel od wyświetlacza czasami też pojawiały się trzy kreski - - -
A że 48 Ci pokazuje to dziwne bo mój ma skale do 45 i dalej nie idzie.
: 24 cze 2010, 18:57
autor: myster
jak go podgrzewalem to szedl powyzej 60 stopni dalej juz nie grzalem czujnika ale rzeczywista temperatura byla okolo 30 stopni.
W czym szukac przyczyny? W tym wyswietlaczu czy czujniku?
: 24 cze 2010, 19:05
autor: shellah
mi padł czujnik i go odłączyłem i pokazuje tylko literkę E :?:
: 24 cze 2010, 19:08
autor: Afdi87
shellah pisze:literkę E
Ta literka oznacza blad wewnetrzny wyswietlacza - raz taki wyswietlacz mialem, podlaczylem drugi i bylo ok.
: 24 cze 2010, 19:29
autor: myster
Sprawdzilem czujnik miernikiem i w temperaturze okolo 24-25 stopni opornosc wynosi 1064 wiec chyba w normie? jesli nie to prosze o sprostowanie ile powinno byc:)
: 24 cze 2010, 20:27
autor: shellah
Afdi87 pisze:Ta literka oznacza blad wewnetrzny wyswietlacza - raz taki wyswietlacz mialem, podlaczylem drugi i bylo ok.
nie rozumiem jaki błąd?
przed odłączeniem czujnika pokazywal 48 stopni jak odłączyłem kreski a później E i klima przestała się załączać :roll:
: 24 cze 2010, 21:26
autor: Afdi87
shellah pisze:
po prostu uszkodzenie wyswietlacza - nie chce Cie wprowadzać w błąd, ale pisze to z wlasnego doswiadczenia, ja tak mialem
U ciebie to moze po prostu wina czujnika <ok>
: 25 cze 2010, 09:01
autor: myster
Koledzy jaka powinna byc prawidlowa opornosc czujnika? wie moze ktos?
