[B3 all]Kontrolka hamulców
: 28 cze 2010, 17:30
autor: Chrisdot
Witam, ostatnio zaczęłam i wariować kontrolka hamulców. Mam na myśli tę drugą od góry (po środku). Najpierw zapalała się na wybojach, a teraz świeci ciągle. Podejrzewam, ze gdzieś luźne kable mi się stykają.
Gdzie znajdują się czujniki od tej kontrolki?
: 28 cze 2010, 18:19
autor: w.a.n.t.e.d
Jest to kontrolka od hamulca ręcznego. Czujnik znajduje się przy dźwigni ręcznego. Musisz zdjąć tunel środkowy :-)
Re: [B3 all]Kontrolka hamulców
: 28 cze 2010, 18:45
autor: klekocix
Chrisdot pisze:Witam, ostatnio zaczęłam i wariować kontrolka hamulców. Mam na myśli tę drugą od góry (po środku). Najpierw zapalała się na wybojach, a teraz świeci ciągle. Podejrzewam, ze gdzieś luźne kable mi się stykają.
Kontrolka ta wskazuje również brak płynu hamulcowego. Ja miałem dokładnie taką samą sytuację. Lampka mrugała na wertepach i coraz częściej zapalała się bez żadnego powodu.
Sprawdziłem ilość płynu hamulcowego i okazało się poniżej minimum. Dolałem i jak ręką odjął do tej pory.
: 28 cze 2010, 18:46
autor: Chrisdot
Ok, sprawdzę płyn.
Kontrolka od ręcznego wygląda podobnie, ale jest na środku, na dole i jest mniejsza. U mnie zapala się gdy zaciągnę ręczny.
: 29 cze 2010, 13:26
autor: olek70
Kolego Chrisdot, ubytek płynu hamulcowego może również wskazywać na zużycie klocków.
