[B4 coupe] nie działa wskaźnik temperatury i paliwa
: 15 lip 2010, 21:28
autor: MetfaN
Jak w temacie, problem z w/w wskaźnikami. Jak kupiłem auto to pokazywały bzdury wymieniłem stabilizator i ożyło paliwo, wymieniłem jeszcze szary czujnik z pod maski(mam ABK) i przez jakiś czas było OK. Ale dziś trochę wariowały - rano odpaliłem i nie wskazywały zaniżone wartości, później miałem chwilowy postój z wyłączeniem silnika na jakieś 10 minut i po włączeniu już wskazywały dobrze. A teraz jechałem i kompletnie nic...wskazówki leżą.
I teraz pytanie czy stabilizator coś nie łączy(wrzuciłem ten odwrócony zamiennik) czy coś w wiązce nie łączy?
: 16 lip 2010, 18:51
autor: terranovy
jaki zamiennik i czy dobrze siedzi w złączce
: 18 lip 2010, 20:54
autor: MetfaN
Już co nieco udało mi się ustalić co i jak. Otóż właśnie stabilizator(seria 7810) trochę za luźno siedział w tych pinach ale po podgięciu nóżek i ponownym wsadzeniu temperatura działa a wskazania paliwa się chwieją. Tzn. odpalam samochód i wskazówka przesuwa się na 1\4 baku i po paruset metrach spada na połowę rezerwy. Problem musi tkwić w samym liczniku bo zamieniłem się z kolegą na liczniki i na jego liczniku wszystko ok. Poziom paliwa nie skacze, a na jego liczniku okazuje wyższy stan niż na moim. Czyli podsumowując mój licznik ma tendencję do wahania wskazań poziomu paliwa i trochę w/g mnie zaniża poziom...
W czy może tkwić problem?
: 18 lip 2010, 21:23
autor: terranovy
moze przedzwonic laminat i jego sciezki - bo pozostaja dwa wyjscia - zegar lub doprowadzenia
chwilowo innej koncepcji brak
: 18 lip 2010, 23:20
autor: wampir1988
kolego miałem podobny problem z tymi wskaźnikami wymieniłem tyn właśnie stabilizator tylko że nie na nowy zamiennik tylko na stary oryginał z licznika ze złomu i wszystko działa.
Z tym poziomem paliwa to się nie przejmuj bo ten akurat zegar możesz sam ustawić tzn. wyregulować rezerwę było już na forum gdzieś opisane jak to dokładnie zrobić, kolega w swoim może mieć inaczej ustawioną rezerwę niż ty u siebie
: 19 lip 2010, 17:36
autor: MetfaN
To raczej nie jest kwestia ustawienia rezerwy, bo podczas jazdy raz spada na rezerwę raz pokazuje 1\4 baku a za chwilę wskazówka ledwo na rezerwę wchodzi. Może spróbuję skołować oryginalny stabilizator, albo przełożę na chwilę z tych zegarów kolegi i będę wiedział czy to kwestia stabilizatora...
: 19 lip 2010, 19:04
autor: terranovy
moze stabilizator zamiennik jest wadliwy
ale normalnie bedzie dzialal jest mocniejszy od fabrycznego 1-1,5 A w zal od wersji
a 700 -ka ma 0,2A
ale mozna podpiac miernik i go sprawdzic
wlot 12v od prawej, wylot 9,7-10,25 z lewej wzgledem środka (dot 700-ki)
zamiennik - jak pisales ma nogi 1i3 zamienione - wiec go odwracamy d...stroną
i mierzymy tak samo
wartosci mozna sprawdzic w necie w/g oznaczenia
[ Dodano: 2010-07-20, 09:39 ]
wskaźnik paliwa to zwykły voltomierz - dostaje zasilanie ze stabilizatora by mógł dokonać pomiaru
mierzoną wartościa jest dla niego rezystor nastawny - czyjnik poziomu paliwa - szukaj go u góry zbiornika - rezystor zmienia wartosc względem masy
jesli mowisz , ze na zegarach obcych było ok no to problem w Twoich zegarach
złącze wielopinowe
ścierzki na laminacie
zasilanie wskaznika
sam wskaznik
trzeba sprawdzac....
: 21 lip 2010, 13:20
autor: Key100l
Sprawdź czy nie ma zimnych lutów, i czy te śruby dobrze są przykręcone do obudowy. Te od wskaźnika bo to nimi dochodzi prąd;)
