[1Z b4] predkosciomierze
: 16 lip 2010, 21:20
autor: dobo26
witam
mam pytanko.
kupiłem nowy licznik z benzyny do mojego diesla w automacie. potrzebuje nowy prędkościomierz ponieważ stary mi szlak trafił...
i teraz moje pytanie czy wystarczy przekładka samego prędkościomierza aby wszystko działało? dodam ze samo podłączenie licznika do kostek go nie uruchomiło....a reszta działała... z tarcz tych prędkościomierzy spisałem numery:
mój 88 233 350 0004
nowy 88 233 100 0060
czy to ten sam model?
czekam na odpowiedz pozdrawiam
: 16 lip 2010, 21:47
autor: maciek12
dobo26 pisze:dodam ze samo podłączenie licznika do kostek go nie uruchomiło....a reszta działała... z tarcz tych prędkościomierzy spisałem numery:
A jesteś pewien, że to wina licznika??? <ok>
: 16 lip 2010, 22:27
autor: dobo26
raczej tak bo wcześniej jak uderzyłem w tapicerkę to na chwile pomogło...
a przy automacie to nawet nie wiem gdzie jest czujnik prędkości i czy jest bo tam elektroniki trochę jest.
mam problem... złożyłem wszystko do kupy z nowym prędkościomierzem i nie działa... wszystko oprócz tego jednego zegara działa. i teraz prośba czy ktoś może mi powiedzieć od czego zacząć poszukiwania przyczyny??
może od tego czujnika w skrzyni? tylko gdzie on jest?
a moze od kostki niebieskiej? na który pin odpowiada za predkosciomierz?
prosze o jakakolwiek pomoc:)
: 17 lip 2010, 00:01
dobo26 pisze:a moze od kostki niebieskiej? na który pin odpowiada za predkosciomierz?
Pin 20 przewód brązowo-czerwony.
: 17 lip 2010, 13:33
autor: dobo26
dzięki!!
a jakie powinno byc na nim napięcie? i ten przewód gdzie dalej idzie? już do czujnika od skrzyni?
: 17 lip 2010, 14:09
autor: maciek12
Napięcie na nim jest impulsowe... Czyli bedzie skakać... Zerknij na złączki kabli znajdujące się pod półką pod kierownicą, takie kostki kolorowe, jest ich tam koło 5 sztuk. Możliwe, że dostaniesz się do nich bez ściągania półki, przez dziure po liczniku <wodka> Ale lepiej to widzieć dokładnie... W jednej z wtyczek bedzie właśnie kabel od prędkości, kolor znasz...
: 17 lip 2010, 14:14
autor: dobo26
dzięki maciek <piwo>
właśnie na tym przewodzie w kostce niebieskiej nie mam napięcia do skrzyni i pod auto nie mam dzisiaj jak się dostać.. sprawdzę jeszcze ta kostkę o której mówisz. czyli nawet jak auto jest w miejscu silnik chodzi to już coś powinno być?
: 17 lip 2010, 16:10
autor: maciek12
nie, powinno sie pojawiać w momencie ruchu... Jak wspominalem, jest to impuls, więc miernik może świrować... I żeby ci czasem nie przyszło do głowy podawać napicia 12V na licznik... Weź odepnij wtyczke od czujnika przy skrzyni, znajdź ten kabel brązowo czerwony i sprawdź, czy ma przejście do kostki przy liczniku... Jak ma, to nie szukaj po kablach...
: 17 lip 2010, 16:22
autor: dobo26
punkt dodany:) wiec rozumiem w poniedziałek jadę na kanał i będę to sprawdzał. jeszcze jedno pytanie tak dla pewności: jak założyłem inny licznik od benzyny to podczas jazdy licznik powinien działać??oczywiście jak na kablach wszystko w porządku. a u mnie nie działał czyli mogę obstawić za przyczynę nie licznik a jego połączenie z czujnikiem.
: 17 lip 2010, 19:21
autor: maciek12
jeżeli licznik jest sprawny w 100% to powinien działać <wodka>
: 17 lip 2010, 20:41
autor: dobo26
licznik jest sprawny na 100. a ja przełożyłem z niego tylko prędkościomierz bo nie miał obrotka. czyli przyczyny szukam na kablach. zastanawia mnie tylko czemu jak uderzyłem w tapicerkę to zaskakiwał i działał.... w poniedziałek sprawdzam połączenie ze skrzynia.
czy wie ktoś na jakiej zasadzie odbywa się pomiar prędkości w skrzyni automatycznej?? może ty maciek??:)
: 18 lip 2010, 13:42
autor: maciek12
Jaby najprościej ci objaśnić... pod deklem w skrzyni przy połosi od str. pasażera znajduje się magnes na wałku, który kręci się z jego obrotami powodując zwieranie i rozwieranie styków w czujniku prędkościomierza, przez co daje on impuls do samego predkościomierza... Im większa ilość obrotów na wałku, tym magnes szybciej sie kręci i tym więcej pokazuje na liczniku :-) <ok>
