[B3 80 JN 1.8] Obrotomierz
: 01 sie 2010, 20:05
autor: kasiek13
Witam mam pytanie czy wie moze ktos gdzie jest podlaczony obrotomierz ?? bo mi nie dzial a licznik mam ok sprawdzalem zimne luty i sa ok nie dzial mi rownierz polowe kontrolek
: 01 sie 2010, 22:02
Podłączony jest do komputera sterującego silnikiem albo modułu zapłonowego (musiałbym sprawdzić w książce jaki jest zapłon).
Radziłbym zacząć od sprawdzenie liczników najlepiej podłączając na próbę sprawne.
: 02 sie 2010, 18:29
autor: kasiek13
sprawdziłem cala instalacje i nic dalej nie mam kontrolek i nie działa mi obrotomierz
jeżdżę dosłownie jak bez zegarów ;/
: 02 sie 2010, 18:39
Jaką metodą odbyło się sprawdzenie instalacji? Wzrokową czy przy użyciu miernika?
: 02 sie 2010, 18:41
autor: kasiek13
miernikiem sprawdzalem nie mam polowy produ na pinach
nie wiem co jest jedyne co m i dzial to jest : temp. wskaznik paliwa , awaryjne , migacze , i dlugie reszty kontrolek nie mam ani obrotomierza
[ Dodano: 2010-08-02, 18:48 ]
juz nawet zalozylem 2 licznik i nie ma nic
: 02 sie 2010, 18:52
A bezpiecznik numer 12 cały? Do niego jest także podłączone światło cofania więc jeśli masz przełamaną wiązkę klapy bagażnika to robi się w niej zwarcie i pali bezpiecznik.
: 02 sie 2010, 18:53
autor: kasiek13
tak sprawdzalem wszystkie bezpieczniki sa cale
: 02 sie 2010, 20:55
autor: terranovy
a jest jeszcze cos co nazywają dodatkowa skrzynka.....
jedno takiecoś jat za zegarami - nieco ponizej - wtyczkoladnia taka
i czarne zlacze 10 stykowe podlaczone w dodatkowej skrzynce brzekażnikow. z tym złaczem obrotomierz ma cisik wspolnego na pinie6 kabel braz/czar pisalem ci na gg
jak podlaczenie innych zegarow nic nie dalo
to gdzies cos na bank rozpiete jest
porownac dowolne b3 ze soba ktoredy co biegnie
juz mi sie pomysła skonczyly
a nie mam jescze jeden - wstaw zew orotek a tu daj zegarek - ciekawy problem
cos musi byc rozwarte mysle
: 02 sie 2010, 21:54
autor: kasiek13
mówisz tam gdzie jest ten przekaźnik co piszcz jak zostawisz światła włączone tam idą 3/4 wtyczki jak się nie mylę czarna brązowa żółta i jeszcze jakaś i dzisiaj sprawdzałem je miernikiem ale ku..... nie ma na nich zasilania wogole , jak dobrze pamiętam to na kilku kablach tylko było ;/
Mi się już tez kończą pomysły na to, nie wiem co jest ,a w przekładanie instalacji nie będę się bawił bo się całkiem bym chyba zaje..... jak bym miał to robić ....
Jeszcze zobaczę jutro bo mam polowe kabli wolnych w tym zwoju całym i nie wiem o co tam chodzi tam jest parę z prądem ale są wolne nie widzę do nich wtyczek ,
Jeszcze jedno powiedzcie mi czy ze stacyjki jest tablica zasilana i jakimi kablami ???? bo dzisiaj tam jakieś wolne znalazłem kolo niej ale nie wiem od czego one są i jak dobrze pamiętam był na jednym prąd ale nie wiem gdzie one idą ????
: 02 sie 2010, 22:21
No musiało do tego dojść, więc zajrzałem w schematy i tak:
Prąd zasilający między innymi obrotomierz i kontrolki dochodzi pinem 16 kostki T26A (kostka niebieska) po drodze nie idzie przez te kostki o których wspomniał terranovy. Tylko leci do skrzynki bezpieczników do pinu 15 w kostce C (przez całą drogę ma on kolor czarno-niebieski), ten pin jest połączony z bezpiecznikiem nr. 12 a on z "szyną 15" czyli plus po włączeniu zapłonu który dostaję się na tą szynę pinem 15 w kostce I skrzynki bezpieczników ze stacyjki. Ale jakby kostka stacyjki siadła to byś nie odpalił.
Ale tak patrzę że jakby nie dochodziło zasilanie do T26A/16 to by nic nie działało (szybkościomierz, wskaźnik paliwa i temperatury też).
: 02 sie 2010, 22:32
autor: kasiek13
to już nie wiem a działa mi tylko właśnie temp wody wskaźnik paliwa i migacze awaryjne oświetlenie tablicy tez jest to już nie wiem sam teraz ;/ ale ciekawi mnie co to sa za kable kolo stacyjki jutro je zobaczę ;/ a co do stacyjki to ona działa ze tylko jak odpalam to muszę mocno kluczyk docisnąć w stronę kierownicy bo tak to nie odpalę ;/ a jak przekręcę kluczyk to prąd idzie bo słyszę elektor zawór na butli gazowej
: 02 sie 2010, 22:38
Zobacz czy będzie plus po włączeniu zapłonu na czarno-żółtym oraz czarnym przewodzie przy kostce stacyjki po włączeniu zapłonu.
: 02 sie 2010, 22:44
autor: kasiek13
ok jutro napisze czy jest czy nie ma ;/
: 02 sie 2010, 22:58
Ale jakbyś nie miał plusa na czarno-żółtym to nie miałbyś świateł mijania, drogowych, dmuchawy, wycieraczek...
A jakby nie było plusa na czarny to by silni nie chodził. Więcej tam plusów kostka stacyjki nie podaje nigdzie indziej.
Zobacz czy jest masa na przewodach brązowych obu kostek liczników albo lepiej sprawdź czy jest na pinie 21 niebieskiej kostki oraz 8 żółtej.
A co do problemów ze stacyjką to pewnie jest już wycugana kostka stacyjki albo ułamała się płetwa w bębenku stacyjki.
: 02 sie 2010, 23:13
autor: kasiek13
dmuchawa chodzi swiatla sie swieca ok
