[80 All] Wskazówka paliwa
: 04 sie 2010, 00:49
autor: maryjann
Witam, mam taki problem od jakiegoś czasu że wskazówka od ilości paliwa po zapaleniu auta pokazuje mi pół baku a na 2 dzień 3/4. Niekiedy mam tak że pokazuje mi już przy tych czerwonych kreskach a za chwilkę że mam pół baku, wszystko ma prostej drodze i to nie na chwilkę tylko długi czas że się obawiam i chcę tankować a okazuję się że mam ropę. Od czego to może być ?
: 04 sie 2010, 07:31
autor: MIODEK
Pewnie uwalony wskaźnik.
: 04 sie 2010, 11:35
autor: maryjann
I co by trzeba było zrobić ? demontować cały bak ?
: 04 sie 2010, 22:49
autor: MIODEK
Na początek sprawdź wskaźnik w liczniku.... Podmień
: 04 sie 2010, 23:02
autor: HeavenQueen
Gdy wyjmiesz tablicę zegarów to zauważysz z tyłu dokładnie za wskaźnikiem paliwa dwa łebki od śrubek (na śrubokręt płaski). Wykręć je, przeczyść to gniazdo w które je wkręcasz, przeczyść też same śrubki, możesz je posmarować jakąś pastą przewodzącą i wkręć z powrotem.
Gotowe - będzie działać.
Powodem tych dziwnych wskazań jest oksydacja na styku roboczym wskaźnika z płytką. Elementem obwodu są właśnie te śrubki.
Pozdro!
: 04 sie 2010, 23:24
autor: maryjann
a mam pytanie a żeby zdjąć tablice zegarów to muszę zdjąć kierownicę ? Proszę o pomoc jak zdemontować.
I to zaczęło się dziać jak zostawiłem u elektryka bo zdejmowali mi tablicę zegarów, więc chyba to oni mi porobili tak myślę.
: 04 sie 2010, 23:35
autor: percevalle
maryjann pisze:a mam pytanie a żeby zdjąć tablice zegarów to muszę zdjąć kierownicę ?
Nie. Odkręcasz tylko osłonę kierownicy i masz dostęp do śrubek licznika a potem tylko delikatnie wyjmujesz licznik i odpinasz dwie kostki, i możesz go wyjąć. Przepatrz jak bedziesz mial go na wierzchu czy są dobre luty, bo czasem potrafi coś nie łączyć.
: 05 sie 2010, 00:40
autor: HeavenQueen
percevalle pisze:odpinasz dwie kostki
U mnie w ABK są trzy kostki. Dwie duże żółte i jedna mniejsza biała. Howgh.
[ Dodano: 2010-08-05, 00:41 ]
maryjann, a wskaźnik temperatury dobrze pokazuje? Bo jeśli też nie to może być niesprawny regulator napięcia.
: 05 sie 2010, 08:23
autor: MIODEK
percevalle pisze:i odpinasz dwie kostki, i możesz go wyjąć.
W B4 są 3, u Ciebie może i 2.
: 06 sie 2010, 12:11
autor: maryjann
HeavenQueen pisze:percevalle pisze:odpinasz dwie kostki
Myślę że ok chodź jak jest zimno to pokazuje około 70stopni ale jak długo pojeżdżę to już 90stopni. A gdzie jest regulator napięcia ? A co do wskazówki paliwa to zaczęły się takie problemy jak elektryk mi wyciągnął zegary i wkładał żarówkę i sprawdzał bo miałem problem z niby ciśnieniem oleju bo kontrolka mi świeciła ale jest już ok.
: 06 sie 2010, 20:08
autor: HeavenQueen
Regulator napięcia (+12V) jest z tyłu na płytce zegarów. Taka czarna kosteczka z trzema nóżkami.
Elektryk się nie popisał. Żarówkę wymieniasz w fachowca a naprawiać zegary sam chcesz?
: 07 sie 2010, 00:58
autor: maryjann
nie chciałem by żarówki wymieniał tylko ten czujnik sprawdził bo ciśnienie w silniku mam ok ale kable posprawdzać on miał a żarówkę wymienił przy okazji
[ Dodano: 2010-08-19, 11:00 ]
HeavenQueen pisze:Gdy wyjmiesz tablicę zegarów to zauważysz z tyłu dokładnie za wskaźnikiem paliwa dwa łebki od śrubek (na śrubokręt płaski). Wykręć je, przeczyść to gniazdo w które je wkręcasz, przeczyść też same śrubki, możesz je posmarować jakąś pastą przewodzącą i wkręć z powrotem.
Pozdro!
Wykręciłem i nie ma tam tych śrubek tylko tak jak na tym zdjęciu
http://moto.allegro.pl/item1163169091_w ... f_vat.html
Dwie małe śrubki trzymają tą górę licznika z mechanizmem a 2 na klucz 7 do płyty ale żadnych nie ma na śrubokręt
: 20 sie 2010, 07:03
autor: HeavenQueen
Ja tu na zdjęciu widzę wystające z wskaźnika dwie szpilki, które nakrętkami się przytwierdza do płytki zegarów. To jest właśnie to, te elementy przewodzące
: 20 sie 2010, 11:09
autor: maryjann
Dzięki wielkie HeavenQueen, wczoraj te właśnie śrubki wyczyściłem a dziś go wkręciłem i na razie pokazało 3/4 baku zobaczymy potem co i jak ale widzę że nie głupieje już bo 2 razy próby robiłem. Za parę dni napiszę co i jak.
: 20 sie 2010, 12:24
autor: HeavenQueen
Proszę bardzo.
Ja to już czyściłem i dokręcałem 3 razy, po jakimś czasie problem powraca. Kiedyś kupie klej przewodzący do gwintów i to tym potraktuje
