[80 b3 1.8S] Problem z nawiewem, poziomem temp. wody.
: 11 sie 2010, 20:15
A wiec tak :
W zeszly weekend nabylem audice ;] Wszystko jest git tylko kilka drobiazgow uciazliwych.
1. (najwazniejszy) to wskaznik temp wody.
Za chiny nie chcial sie podniesc, z ojcem kombinowalismy odpinac wpinac itp. (dwa wejscia, masowy i zasilajacy) i w sumie poddalismy sie na drugi dzien odpalam dojechalem do pracy patrze dziala
ale popoludniu jechalem na szrot 10 km od miasta i znowu ani drgnela. Kupilem uzywany czujnik (ten przy chlodnicy , koles przy mnie wykrecal i mowil ze u niego dzialal) wymienilem i nadal nic. Sprawdzalismy czy jest przejscie w przewodach z akumulatora ,bylo. Zwarlismy przewody te ktore ida do tego czujnika temperatury i sam wentylator dziala w 100%. Czyli :
a) wskaznik dziala , bo podnosil sie
b) przewody odprowadzajace sygnal tez sa dobre bo bylo sprawdzane przejscie
c) czujnik wymieniany czyli teoretycznie tez dobry
jutro jeszcze przejade sie kupic ze sklepu i jak on nie zadziala to juz nie mam pojecia jedyne co zostaje to miejsce styku czujnika z przewodami. Podobny problem mialem z poziomem paliwa ale tu udalo mi sie zlokalizowac wine po stronie utlenionego przewodu na tym plywaku. Zostala tylko ta temperatura.
2. Drugi problem jest bardziej irytujacy ;]
Gdy przekrecam galke od nawiewu
dzialaja :
a) polozenie aby wialo na szyby
b) polozenie aby wialo na nogi
nie dziala natomiast ostatnia opcja aby wialo przez kratki
Odkrecalem galki i gdy probuje przekrecic z nog na kratki to w polowie cos blokuje , napreza sie i nie idzie dalej a wrecz jest juz blisko tak jakby pekniecia plastiku na pokretle.
Na odkreconym tym panelu widac iz linka i te plastki cos jakby blokowalo. Te czarne plastiki odginaja sie na zewnatrz az. Czyzby cos wlecialo przez jakis kratki. A jezeli tak to jak mozna najprosciej zlokaliwac przyczyne ?
Z gory dziekuje.
Ps. Witam wszystkich
dzialaja :
Z gory dziekuje.
