[b3/b3] Kilometrościomierz
: 28 sie 2010, 11:49
autor: SzPareK
Witam. Mam problem z kilometrościomierzem szukałem na forum ale nieznalazłem odp na moj problem. Sprawa wyglada tak ze jak rano siadam do audi ruszam i nalicza mi kilometry tak wiec wszystko ok tylko ze naliczy 2-3 km i przestaje działac i jak autko znowu postoi troche to sytuacja sie powtarza a czasami jak rusze to wogóle niedziała. niewiem co z tym moze byc, moga to byc wyłamane zabki w tych trybkach w liczniku czy to cos innego ?? z góry dzieki za pomoc ? pozdrawiam
: 28 sie 2010, 11:52
autor: Motostacja pl
Sprawdziłbym zimne luty.
: 28 sie 2010, 13:24
autor: ryju
Ja mam podobnie. Jak uderzę ręką to idzie. Jak to sprawdzić?
: 28 sie 2010, 13:32
ryju pisze:Jak uderzę ręką to idzie. Jak to sprawdzić?
To sprawdź jeszcze kostki z tyłu licznika. Po za tym sporo już o tym było. Wystarczy poszukać.
: 28 sie 2010, 21:38
autor: Key100l
Zimne luty na 100 procent... Lutownica w dłoń i będzie ok...
: 29 sie 2010, 09:08
autor: SzPareK
ok dzieki za pomoc jutro to sprawdze i dam znac :]
: 29 sie 2010, 10:06
Key100l pisze:Zimne luty na 100 procent... Lutownica w dłoń i będzie ok...
Czasami jeszcze bywa mikropęknięcie ścieszki. Na płycie albo liczniku.
: 29 sie 2010, 12:08
autor: tomek1982
nie pozostaje nic jak rozebanie czasami bywa tak ze sciezki polączenia sa ok zebatka straci jeden zabek lub po prostu sie przytnie i stanie u mnie po prostu sie wieszal po stuknieciu naliczal dalej puzniej znowu stanął az do momentu kiedy na nierownosciach sie strzachnal i dalej naliczal ja u siebie rozebralem zebatki nasmarowalem i smiga bez awarii ok roku wystarczy uzyc szukajki wiele o tym bylo
: 03 wrz 2010, 09:07
autor: jurc
miałem tak samo,poprawiłem zimne luty, jednak było tak samo dalej raz naliczał kilometry raz nie i przyczyna była w kostce tej niebieskiej z tylu zegarów musiałem ja jeszcze mocniej docisnąć
: 05 wrz 2010, 23:14
autor: rudson28
Dobrze mówią pod wpływem ciepła prawdopodobnie rozszerza się cyna i nie ma styku.
