Mobilki co oznaczają te kontrolki? Mam auto od kwietnia i ciagle tak bylo, nie znam sie za bardzo na samochodach ale poprzedni wlasciciel mowil ze to normalne i tak ma byc, ale mi sie wydaje ze nie powinno tak byc,
Wogole to do czego jeszcze słuy ten wyswietlacz w ktorym migają te kontrolki?? W instrukji ( po niemiecki- ja niestety niemca nie znam) jest tam napis ok.
Wyjasnijcie mi sprawe i z kontrolkami i ogolnie z przeznaczeniem tego wyswietlacza. Pozdrawiam
Primo - źle nazwany temat.
Secundo - było.
Tercio - Idąc od samej góry w porządku: temperatura wody, hamulce, ładowanie akumulatora, olej (na samym dole). Jeśli migają przed uruchomieniem silnika to tak ma być, poprostu wiesz, że żaróweczki działają. Jak migają po uruchomieniu samochodu to znak że jest coś nie tak.
: 01 wrz 2010, 16:32
autor: DigiArt
nie chodzi mi o kontrolki ssania aku czy smarowania. Tylko wlasnie o te większe.
: 01 wrz 2010, 16:51
autor: percevalle
DigiArt pisze:nie chodzi mi o kontrolki ssania aku czy smarowania. Tylko wlasnie o te większe.
Czytaj uważnie, kolega trepek, Ci napisał. Jeśli nie świecą ci sie w czasie jazdy to nie masz sie czym martwić.
: 01 wrz 2010, 16:55
autor: trepek
Opisałem Ci wszystkie czerwone, które masz zapalone, idąc od samej góry.
Ta czerwona pod ssaniem to nie smarowanie lecz ciśnienie oleju, zasadnicza różnica.
: 01 wrz 2010, 17:14
temperatura wody
oraz niski poziom płynu chłodniczego jeśli masz zbiorniczek wyrównawczy z czujnikiem.
hamulce
Zbyt niski poziom płynu hamulcowego oraz zużyte klocki hamulcowe jeśli masz klocki z czujnikiem zużycia.
