[80/90/Coupe B3] schemat przeróbki pająka proszę o podanie
: 06 wrz 2010, 14:24
autor: krs
Witam nie mogę nigdzie znaleźć schematu przeróbki przełącznika zespolonego z tego z kwadratowymi manetkami na tego z okrągłymi proszę o wysłanie linku
: 06 wrz 2010, 14:35
autor: maciek12
krs, po pierwsze zły dział... :!:
Po drugie po ci schemat??? przecież większość kabli ma taki sam kolor, a na obu pająkach każda nóżka jest ponumerowana i to tak samo, jak w drugim pająku...
OT cała fizolofia... <ok>
: 06 wrz 2010, 14:39
autor: krs
Wiem że zły dział ale nie wiedziałem gdzie napisać :P no ale kilka kabli zostaje luźno ale chyba był taki temat o tej przeróbce bo raz trafiłem i teraz nie mogę znaleźć
: 06 wrz 2010, 14:44
autor: maciek12
Czemu zostają luźno? mają inny kolor? Przerabiałm już ten zabieg i mi żaden kabel nie został... Na nowym pająku są oznaczenia na kartkach w miejscach gniazd wtyczek, na starym jest na plastiku wybite, albo na wtyczce, nie pamiętam, bo swoje robiłem pół roku temu... Prosta zasada... To przykład: Pin oznaczony symbolem "k" w starym pająku ma znaleźć swój opowiednik w nowym pająku też oznaczony "k" i nieważne, czy kabel ma ten sam kolor, czy nie... chyba wszystkie kable od ok. 4rech mają te same kolory... <ok>
: 06 wrz 2010, 14:49
autor: krs
dobra to spróbuje tak zrobić bo próbowałem po kolorach kabli ale coś pomyliłem i jedna strona pająka mi się spaliła a nowa w sklepie kosztowała 125zł a o tych podpisanych pinach nie pomyślałem :-P
(temat można zamknąć)
: 08 wrz 2010, 07:02
autor: Kokolino
krs, umieszczaj tematy w odpowiednich działach. Zapoznaj się z regulaminem.
: 20 sty 2014, 18:59
autor: Dżejkob
Sorki za odgrzewane kotlety ale mam problem, przekładałem manetki z kwadratowych na okrągłe z awaryjnymi i wszystko mi działa poza awaryjnymi i został jeden gruby przewód czerwony. Dlaczego mogą nie działać awaryjki?
: 20 sty 2014, 20:14
autor: dzikx
piny są podpisane w kostce starego typu jak i nowego do tego jeszcze na pająku ( literki i cyferki x 30 itp ) jak przekładałeś patrzałeś na to ??
: 21 sty 2014, 13:22
autor: Dżejkob
Tak wszystko zostało poprzekładane według oznaczeń na starym pająku i na nowym pająku, wszystkie przewody z kostek od nowego pająka został podłączone mimo to nie ma awaryjek ;/ a wcześniej były
