Witam, mam pytanie odnośnie mc/bc mógł by mi ktoś podesłać zdjęcie jak tyłu tego modułu oraz tego co znajduje się pod czarną klapką ?
W sterowniku silnika będzie naszykowany pin do spalania czy cały pin muszę dołożyć?
Jeśli muszę dołożyć to jak on wygląda ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 08 wrz 2010, 21:24
autor: shellah
Pod czarną klapką??chodzi ci o MC czyli 3 kontrolki
Kunik pisze:W sterowniku silnika będzie naszykowany pin do spalania czy cały pin muszę dołożyć?
zależy od sterownika(pod półką powinneś mieć żółty sygnał-to od spalania a jeśli nie to tak jak mówię zależy od sterownika bo piny są różne
: 08 wrz 2010, 21:44
autor: Kunik
shellah dzięki bardzo za odpowiedz a mógł byś jeszcze pod tym zrobić fotkę ?
: 09 wrz 2010, 08:51
autor: shellah
Będzie problem bo nie mam auta tylko u mechaniora a foty sš jak montowałem BC.
A co konkretnie cię interesuje?Tam tylko jest rozpiska do jakich silników podejdzie(4cyl,6cyl,6cyl,Usa czy nie)co takiego ale do ciebie powinno pasować
: 09 wrz 2010, 10:11
autor: Kunik
Chodzi mi o to że powinien być w mc brzęczyk prawda ? Rozebrałem to wszystko i go nie ma, ale pod tą klapką znalazłem kabelek czerwony i czarny taki jak do brzęczyka i jestem ciekaw czy to tam był może brzęczyk. Zaznaczyłem na fotce.
Chyba, że u Ciebie też nie ma brzęczyka ?
: 09 wrz 2010, 11:33
autor: shellah
no u mnie mam brzęczyk
: 09 wrz 2010, 16:40
autor: Kunik
Ale pod tą klapką masz brzęczyk ?
: 09 wrz 2010, 20:44
autor: shellah
a tego to nie wiem bo nie sprawdzałem aż tak dogłębnie..
tyle wiem że mi brzęczy co znaczy że w MC/BC jest takowy
: 09 wrz 2010, 22:05
autor: Kunik
A dał byś rade zajrzeć tam pod tą klapkę ?
Jeśli tak to mniej więcej kiedy ?
: 10 wrz 2010, 01:47
autor: Key100l
Hmm... o ile dobrze sobie przypominam to b3 nie miało brzęczyka w liczniku... Ale oczywiście mogę się mylić:D Mam licznik od b3 i od b4 i w tym od b3 brzęczyka nie ma:P
: 10 wrz 2010, 03:15
autor: Olekk
zaglądałem przed chwilą pod tą klapkę przy okazji mojego problemu z jednostkami i był tam brzęczyk (B4)
: 10 wrz 2010, 10:42
autor: Kunik
A mógł byś mi cyknąć zdjęcie jak ten brzęczyk tam siedzi i jak on wygląda ?
Pozdrawiam.
