Strona 1 z 5
: 07 cze 2007, 19:54
autor: cobra
na 99% zębatka, ta pomarańczowa
Ona jest krucha jak diabli, rozebrałeś licznik i mogłeś jej przypadkowo wyłamać ząbek lub dwa... rozbierz i zobacz dokładnie co jest
jakby co to daj znać, coś się może dla Ciebie znajdzie
pozdr
: 07 cze 2007, 20:26
autor: cobra
w sumie to nie bardzo, bo jego działanie polega na zliczaniu impulsów, kiedyś się bawiłem i niby jakoś się przekręcały bębenki, ale to tak od niechcenia
Powiem Ci szczerze, że wiele prędkościomierzy już rozgrzebałem i zwykle była winna ta pomarańczowa zębatka, która napędza bębenki (poruszą nią silniczek) ewentualnie jakiś spalony opornik na płytce bocznej prędkościomierza
: 08 cze 2007, 08:31
autor: cobra
wskazówki? kręcisz ją aż złapie opór, potem delikatnie dalej kręcisz, wyczujesz że coś w niej puściło i wskazówka zacznie się obkręcać na własnej osi, potem obkręcając zacznij ją ściągać i po sprawie
w tej chwili nie mam, ale może będę miał... i tak obstawiam zębatkę :mrgreen:
: 11 cze 2007, 18:14
autor: cobra
Nie mam, ale kiedyś wykonałem patent naprawy takiej usterki.
Cienki drucik aluminiowy (dokładnie taki na jakim umieszczane są zwykłe oporniki lub termiki itp - ja poprostu odciąłem z niego kawałeczek) rozgrzać na zapalniczką - trzymając w precyzyjnych kombinerkach - i wtopić w zębatkę, w miejsce zgubionego ząbka, prostopadle do osi zebatki. Dla bezpieczeństwa możesz to wszystko zalać kropelką jakiegoś kleju, który wzmocni i ochroni drucik przed wypadnięciem. Na jakiś czas powinno wystarczyć...
Jak zdobędę takie zębatki to dam znać, narazie zaczynam szukać u zegarmistrzów :mrgreen:
pozdr
: 12 cze 2007, 10:05
autor: cobra
kurcze, u mnie szło elegancko... może za krótkiego drucika wstawiłeś, albo coś?
Nie wiem jak jest dokładnie w UN4, bo teoretycznie jest on nierozbieralny, tzn da się rozebrać, ale nie da się złożyć... aczkolwiek, wątpię by były te same - tam cały układ płyty prędkościomierza jest inny
: 12 cze 2007, 22:18
autor: cobra
nie orientuję się, ale szanse są duże, bo w sumie w A100 C4 prędkościomierze były analogiczne do B4/B3 więc możesz rozebrać i zobaczyć
nasze zębatki mają bodajże 15 ząbków
: 18 cze 2007, 21:49
autor: cobra
ej no kurcze, nie ma szans żeby nie pomogło, może coś źle złożyłeś?, albo następną zębatkę szlag trafił? może zimne luty do poprawienia?
: 19 cze 2007, 17:57
autor: cobra
słuchaj, kurcze, nie wiem co jest nie tak... jeśli działa Ci prędkościomierz a nie działa samo naliczanie km to musisz sprawdzić czy nie ma żadnych przepalonych rezystorów na płytce prędkościomierza, tej z boku. Jej działanie polega na tym, że zlicza ona impulsy i przesyła do silniczka, który co jakiś czas zostaje nieznacznie poruszony, i wprawia w ruch zębatkę. Moim zdaniem padł jakiś element na tej właśnie płytce, ewentualnie może się zębatka blokowac, albo mechanizm bębenków. Poruszaj nimi palcem i sprawdź czy swobodnie się obracją. Nie mam już więcej pomyslów :-|
: 19 cze 2007, 19:09
autor: cobra
Przyznam się szczerze że nie mam nic, jedyne co Ci mogę plecić to sprawdzić gołym okiem, ewentualnie mierniczkiem. Jeśli nic nie znajdziesz to ja już wymiekam...
: 02 lip 2007, 17:49
autor: kristos23
pozdr[/quote]
Witam! Jakbyś znalazł te trybiki Cobra to ja też sie pisze daj znać na forum albo mailem,próbowałem wtapiania ale rozłamało sie kółko jest jakies strasznie kruche, troche dziwne ze w audi zdecydowali sie na takiej marnej jakosci plastik
: 03 paź 2007, 21:01
autor: aroslaw
hey audiole
no ja tez mam problem z tym naliczaniem.
rozkladalem juz 2 razy, przelutowywalem, zebatka nie miala 1 zeba to dorobilem z drucika i niby sie krecilo ok.
po zlozeniu licznik dzienny przekrecil sie na 0001 i stanal a normalny jak stal tak stoi.
gdzie szukac przyczyny ??
: 04 paź 2007, 19:21
autor: treblaa
Witam! Tez mam wlasnie problem z ta zebatka wrrr... Nie wie ktos gdzie taka dostac??
W sumie mam taka zebatke ale o ile dobrze pamieta wyjeta z licznikow od BMW i ma 12 zebow, srednice okolo 0,7cm - pasowalaby??
: 05 paź 2007, 00:07
autor: aroslaw
troche ja ponaprawialem (druciki) i jutro test, moze w koncu ruszy ...
: 05 paź 2007, 09:14
autor: cobra
treblaa pisze:Witam! Tez mam wlasnie problem z ta zebatka wrrr... Nie wie ktos gdzie taka dostac??
nie, w naszych wózkach jest 6mm i 15 zębów... więc nawet gdyby udało Ci się ją wsadzić to licznik miałby porządne przekłamanie :mrgreen:
: 05 paź 2007, 20:30
autor: ClNEK
ja moge sprzedac licnzik kilometrow, sa tam jakies zebatki cale tylko nie pomaranczowe a takie bardziej ciemnoczerwone, z licznika un4. przebieg ma 89 tys km
