[B4 1Z] Po wymianie nagrzewnicy pali się kontrolka od oleju
: 24 wrz 2010, 20:03
autor: juliusz20a
jakiś czas temu wymieniłem nagrzewnice , od tamtej pory pali mi się przez cały czas kontrolka od oleju, nie ma światła wewnątrz pojazdu, nie działa zegarek. Pomocy!!!
Proszę pamiętać o prawidłowym nazywaniu tematów.
: 24 wrz 2010, 20:30
autor: goldi j51
Jeżeli bezpieczniki są całe to na pewno jakiejś kostki nie podłączyłeś jeżeli przed rozbiórką było ok to musi coś być nie podłączone
: 25 wrz 2010, 14:32
autor: zupens
Sprawdź najpierw bezpiecznik nr 4, jak będzie w porządku (a nie powinnien skoro nie masz oświetlenia) to zwróć uwagę na włącznik światełka w schowku po prawej stronie. Jeżeli tam będzie wszystko ok zerknij na oprawkę z żarówką która oświetla popielniczkę (jak ją otworzysz to po prawej stronie). ja pewnego razu miałem taką przygodę że po przejechaniu dnia poprzedniego 800 km odpalając rano babcię cały czas świeciło mi się smarowanie. Sprawdzałem czujniki i było wszystko ok a później przez przypadek otworzyłem popielniczkę a tam zamiast zapalniczki była w środku śrubka która robiła zwarcie, paliła bezpiecznik a najwidoczniej kontrola od smarowania jest z tym elektrycznie powiązana wiec sie świeciła. śrubka wyciągnięta, bezpiecznik nowy i kontrolna smarowania zgasła.
: 28 wrz 2010, 18:00
autor: juliusz20a
dzięki koledzy wymieniłem bezpiecznik i hula ! Pozdrawiam!!!!!!!!!!
