[B4 i A4] potrzebny pinout zegarów
: 08 cze 2007, 19:48
autor: Tom_s
Jest ktoś w posiadaniu schematów do audi/elsy:) i może cos dla mnie sprawdzić?
- rozpiska wtyczek/pinout zegarów audi B4 '93 1,9TDi 1Z VDO
- ---//--- audi A4 '96 1,9TDi (prawdopodobnie AFN) VDO
Oba liczniki mają wtyki żólte i niebieskie jednak piny w liczniku są inaczej rozmieszczone stąd prośba o pomoc.
Pozdrawiam, Tomek
: 08 cze 2007, 22:16
autor: Kubik
Nie wiem czy dużo pomogę, ale niedawno miałem problem z zegarami i żeby rozgryść układ we wtyczkach rozebrałem zegary i sprawdzałem układ ścieżek na płytce. To co mnie interesowało znałazłem bez problemu, choć info na forum też się bardzo przydało. Przy okazji rezania zegarów zrobiłem kontrolkę otwarcia drzwi, przy wożeniu dzieciaka nawet się przydaję
: 09 cze 2007, 00:04
autor: Tom_s
sęk w tym że mi potrzebna dokładna rozpiska, abym wiedział co do czego podpiąć. Mam licznik z roku '96 z A4 i wciskam go do B4. O ile rozpiskę z B4 jakąś mam tak do A4 mam dopiero po 97 (te same kolory wtyczek) i piny zupełnie się nie zgadzają :/ Jedyne co się zgadza to lewy kierunkowskaz :D
: 09 cze 2007, 10:09
autor: PawelG
: 09 cze 2007, 15:36
autor: FranoF1
Tom_s pisze:sęk w tym że mi potrzebna dokładna rozpiska, abym wiedział co do czego podpiąć. Mam licznik z roku '96 z A4 i wciskam go do B4. O ile rozpiskę z B4 jakąś mam tak do A4 mam dopiero po 97 (te same kolory wtyczek) i piny zupełnie się nie zgadzają :/ Jedyne co się zgadza to lewy kierunkowskaz :D
15 stron poświęconych przekładkom licznika z a4 do b4 :-P
: 09 cze 2007, 22:44
autor: Tom_s
15 stron. wszystkie przeczytane, co nie zmienia faktu że nic do licznika A4 do roku '97 (konkretnie 96) nie ma :-|
stronka z opisem rezanka już dawno przeczytana (tam opis zegarów 99 z FIS'em)
ktoś jest w posiadaniu ELS...i poratuje? :)
: 10 cze 2007, 21:33
autor: FranoF1
Tom_s pisze:15 stron. wszystkie przeczytane, co nie zmienia faktu że nic do licznika A4 do roku '97 (konkretnie 96) nie ma :-|
... w takim razie pozostaje zgłosić się do MariuszaD z forum Rezaczy :lol:
podaje linka do profilu MariuszaD
: 10 cze 2007, 22:01
autor: OGr
To jest bardzo fajne rezanko. Po ile dostałeś licznik ? pełny FIZ ? Trudno to wogóle wyrezać czy taki człowieczek jak ja da sobie radę :-) ??
: 11 cze 2007, 14:06
autor: Tom_s
liczniki chodzą na allegro od 200 do 600pln. Jeśli brak schematów - trudno, jeśli są - da radę zrobić. Więcej powiem jak dokonam tego :D
: 11 cze 2007, 14:09
autor: OGr
No widziałem ostatnio. Zupełnie nieopłacalna zabawa :-)
: 11 cze 2007, 15:17
Tu masz wszystko na ten temat powinno sie przydać
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?top ... 2#msg74022
: 26 lip 2009, 13:08
autor: pawelrybak15
Przepraszam za odkopanie tematu, ale myśle, że lepsze to niż zakładanie nowego.
Potrzebuję rozpiski pinów (pinoutu) do licznika Audi 100 C4, licznik ma dwie kostki, czerwoną i zieloną i jest to licznik bez zegarów dodatkowych.
Z góry dziękuje za pomoc.
