przedewszystkim masz z 88r i niewiem czy ci wypali przy twoim tdi, mam na mysli o blad cisnienia oleju, przerabialem to u siebie, chyba masz zly, u mnie przy 130km/h pokazywal zle cisnienie oleju, mozna zamieniac kable od oleju ale i tak bedzie zle
co do funkcji radia to w b3 tego nie bylo, tylko w b4 i to jeszcze nie w kazdej
co do przekaznika lamp tylnych to podzwon po tych co sprzedaja same moduly AC, ja tak kiedys zrobilem i trafil mi sie razem z org pompka, jest duzo lepsza niz zamiennik, zamiennik nonstop mi sie zapowietrzal plywak, tzn gdy wlaczylem spryskiwacze to za kazdym razem pokazywal mi sie blad o niskim poziomie wody w zbiorniczku
czy pasowac bedzie od A4 to niewiem bo nie widzialem nigdy tego od A4, natomiast orginalnie jest to pompka z plywakiem i dodatkowym pinem, oraz dodatkowym otworem w zbiorniczku, jezeli bedziesz chcial to zrobic pozadnie bedziesz musial go wyjac na zewnatrz gdyz od nadkola jest zle dojscie
[ Dodano: 2010-09-30, 18:00 ]
http://allegro.pl/przekaznik-audi-857-9 ... 34425.html do lamp tylnych
http://allegro.pl/przekaznik-lamp-vw-au ... 16272.html do przednich
pogadaj znim a by ci wyslal zdjecie tego od lamp przenich od strony wyprowadzen, musi byc minimum 5 wyprowadzen wtym jedno mniejsze, ten do lamp tylnych bezproblemu podejdzie, zakladam zgory ze sprzedaja sprawne
