[80 B3 1.6d] problem z licznikiem
: 03 paź 2010, 10:55
autor: kali7654
moj problem wyglada nastepująco: moj licznik nie nabija kilomterow ;/ wszystko inne chodzi tylko nie to... zalozylem inny licznik w ktorym tez nie nabija kilometrow a reszta chodzi
i takie pytanie jeszcze czy w kazdym samochodzie mozna znalezc kostke do podlaczenia obrotomierza? bo jeden licznik mam z wielim mzegarem a w drugim w miejscu zegara jest obrotmoierz ale nie widzialem zeby byla gdzies kostka do podlaczenia obrotomierza. mozliwe ze jest gdzies ukryta? :>
: 03 paź 2010, 11:38
autor: Motostacja pl
Kolego, wsio już było. Wystarczy poszukać. <szukaj>
kali7654 pisze:czy w kazdym samochodzie mozna znalezc kostke do podlaczenia obrotomierza? bo jeden licznik mam z wielim mzegarem a w drugim w miejscu zegara jest obrotmoierz ale nie widzialem zeby byla gdzies kostka do podlaczenia obrotomierza. mozliwe ze jest gdzies ukryta? :>
Nic nie jest ukryte. Wszystko jest już pociągnięte do licznika. W twoim przypadku impuls brany jest z alternatora.
: 03 paź 2010, 12:21
autor: kali7654
a czym sie roznia te liczniki z zegarem od tych z obrotomierzem?
: 03 paź 2010, 16:05
autor: MichalR-m
Z tego wynika ze przyczyną nienabijania km nie są zegary usterki musisz szukac gdzie ingdziej a te liczniki jak pewnie sam zauważyłeś róznią sie własnie tym ze w zegarach z obrotomierzem masz zegarek cyfrowy, obrotomierze występowały w bogatszych wersjach :lol:
Kostki
: 03 paź 2010, 19:11
autor: Esekowski
W B3 jest dwie wtyczki do licznika.
Ile masz podłączonych?
Jeśli obydwie to najbardziej prawdopodobną wadą może być zużycie się małego trybika koloru pomarańczowego przy silniczku krokowym w liczniku.
Trzeba byłoby rozebrać i zobaczyć:)
: 03 paź 2010, 19:23
autor: Norbas
z tyłu licznik z obrotomierzem po stronie prawej są rezysory odpowiedzialne za poprawne działanie obrotomierza, a że nie nabija ci km to przyczyną może być dalej w nabijaniu km, musiałbyś rozebrać i sprawdzić czy zębatka nie jest zepsuta, nieraz liczniki sprzedają z niedziałającym naliczaniem, a wymontowanego już nie sprawdzisz u nich czy działał, a jak powiesz im, że u ciebie nie chodzi to ci powiedzą, że gdzieś ci zware robi
rozbierz jeden i zobacz co i jak
