[80 B4 1Z 1.9TDI] Migajace kontrolki
: 06 paź 2010, 21:47
autor: syku84
Witam klubowiczow
Mam następujący problem ostatnio jadąc zapaliły mi się 3 kontrolki od układu chłodzenia, układu hamowania i od ładowania z tym ze te od chłodzenia i hamulcy migaly tak jakby mniejszym światłem (delikatnie się podświetlajac) a od lądowania świeciła normalnie tak ze dokładnie ja widać na szczęście to było blisko domu.Z czym jest problem i jak go naprawić? dodam ze wszystkie te trzy kontrolki migaja w 1 sekundowym odstępie czasu. Pozdrawiam
: 06 paź 2010, 22:18
autor: Norbas
Pasek alternatora jest na miejscu ?
: 06 paź 2010, 22:37
autor: joandaw
Sprawdź ładowanie akumulatora oczywiście jak paski są na miejscu ;-)
: 07 paź 2010, 14:11
autor: syku84
tak pasek od alternatora jest tam gdzie być powinien i jest dobrze naciągniety a czy z tymi kontrolkami to normalne ze tak świecą jeśli chodzi o ładowanie?
: 07 paź 2010, 19:46
autor: Norbas
Lampka kontrolna od ładowania powinna gasnąć podczas jazdy, jeżeli lampka nie gaśnie to przyczyna musi być w alternatorze lub regulatorze napiecia, sprawdziłbym jeszcze połączenia przewodów z alternatora ;-)
: 07 paź 2010, 20:24
autor: kojak85
Ja miałem podobny przypadek w almerze. Jak padł mi alternator to paliła się kontrolka wody w paliwie. Spuszczenie wody nie pomogło. Jak się później dowiedziałem z literatury to było to powiązane z obwodem ładowania. Podobnie pewnie jest też w tym przypadku. Sprawdź szczotki. Czy świecenie lampki ładowania nie zmienia się wraz z obrotami, tzn. jak dodasz gazu, albo jak przeciążysz - nie miga, nie świeci ciemniej lub jaśniej? Jeśli nie szczotki to pewnie regulator napięcia.
: 10 paź 2010, 14:58
autor: syku84
jak dodam gazu to swieci ciadle jasno a tamte kontrolki swieca ciemno.Sprawde szczotki i ten regulator napiecia zobacze co bedzie grane.Nie było czasu nawet kiedy do niej zajrzec ale dzis widze ze alternator jest troche zalany olejem moze to przez to, pewnie mechanik wiecej oleju wylał z boku niz wlał do srodka :) ci nasi mechanicy nie dopilnujesz to aby same z nimi problemy.Zobacze sprawdze i napisze co i jak było.Pozdrawiam
: 01 sty 2011, 20:11
autor: joint32
Podłączę się pod temat dziś pękł mi pasek i też zaświeciły się te kontrolki,pytanie co napędza ten pasek wieloklinowy alternator i pompę wody czy sprężarkę od klimy?
