Sytuacja wygląda tak:
w baku jest ok 5 litrów paliwa, dolewam 10 litrów i wskaźnik pokazuje pół baku (35 litrów)
wyjeżdze te 10 litrów dolewam 20 litrów i wskaźnik pokazuje 3/4 baku, a tak naprawde powinno być około 25 litrów.
Jak to naprawić
Pomóżcie
: 07 paź 2010, 15:45
autor: Canibal
wyjmij plywak i sprawdz ten cienki drucik na nim moze sie juz przerwal i zle pokazuje .raz styka raz nie =]
: 08 paź 2010, 08:27
autor: Malciak
ulala, to juz trudniejsza matematyka
Na pewno cos z plywakiem
Możesz mieć też zepsuty rezystorek ten czarny z 3-ma nóżkami, 5zl chyba kosztuje.
: 08 paź 2010, 11:25
autor: BogdanC
Jeśli masz też problemy z wskaźnikiem temperatury to wymień ten stabilizator napięcia! Ja za zamiennik zapłaciłem 2 zł. tylko trzeba go odwrotnie zamontować.
: 02 gru 2010, 21:24
autor: ebi92
ja mam inny problem i proszę o pomoc
mam paliwo w baku zapalam auto wskazówka nie rosnie nawet po przejechaniu ok 15km odpalam auto jeszcze raz podskoczy trosze i stoi w miejscu. Dopiero po następnym odpaleniu pokazuje faktyczny stan paliwa.
W czym może być problem ??
: 02 gru 2010, 21:44
autor: Szara80tkaTdi
przedewszystkim wszystkiemu winna jest minusowa temperatura u mnie nawet -12 , wskaznik temp silnika i poziomu paliwa jest przykrecany na dwie nakretki w liczniku i moze sie poluznily
: 02 gru 2010, 21:46
autor: joandaw
Pierwsze zewrzyj kable przy baku załącz zapłon i sprawdź czy wskazówka wychyliła się do końca jeśli tak to w liczniku wszystko dobre wyciąg pływak wlutuj nowe kabelki i po sprawie u mnie działa już z dobry miesiąc.Przekłamanie miałem takie że jak był pełny bak to nawet połowy nie pokazywał :evil: Powodzenia
: 02 gru 2010, 21:49
autor: Karol_90
NorbertGSX pisze:Możesz mieć też zepsuty rezystorek ten czarny z 3-ma nóżkami
to nie jest rezystorek tylko stabilizator napięcia.
ebi92, jeśli wskazówka nie rośnie to może gdzieś nie łączyć dobrze, jeżeli wskaźnik temperatury cieczy też nie łączy to może być temu winny nie łączący stabilizator. Nie sądzę jednak żeby temperatura miała na to wpływ, u mnie np. jest -15 stopni i wskaźnik działa, i raczej wątpliwe że od mrozu poluzowała by się śrubka.
