[b4 2.6 ABC] Jaka temperatura
: 09 paź 2010, 23:15
autor: adam81
Witam.Chcialbym sie dowiedziec jaka to temperatura Obrazek
: 10 paź 2010, 07:47
autor: fredi99vv
Twój zegarek pokazuje 100 no moze 102.
: 10 paź 2010, 10:16
Trochę za dużo. Powinno być na 90. Nie dzieje ci się nic z płynem? Trzyma cały czas taką temp czy skacze?
: 10 paź 2010, 21:31
autor: adam81
Skacze tzn na trasie jest wskazowka przed 90 a po miescie jak jezdze to temperatura jest taka jak na zdjeciu.Nie wiem o co chodzi,plynu co jakis czas musze dolewac.Czy sam wskaznik moze przeklamywac?
: 10 paź 2010, 22:42
autor: fredi99vv
Dolewasz plynu bo sa wycieki czy co? budzik moze przekłamywać i jesli auto nie gotuje płynu TO NAPEWNO to robi.
Mozna go skalibrować jesli masz VAG-a,zczytujesz temperature silnika na VAG-u i regulujesz wskażnik temperatury.
: 10 paź 2010, 22:51
autor: Szara80tkaTdi
z tego kolego wynika ze wskaznik masz dobry oraz czujnik bo pisales ze na trasie masz przed 90,
to ze musisz dolewac, to oznacza ze na ktoryms kroccu ci przecieka plyn, ja np u siebie musialem wszystkie krocce ponaprawiac, oraz nowe oringi pozakladac dokladnie jak oryginal i chyba juz dwa lata nieodkrecam wogule korka od zbiorniczka wyrownawczego bo mi nic nie ucieka plyn, albo w najgorszym przypadku masz dziurawa uszcelka pod glowica, jak bedziesz mial zimny silnik obejrzyj wszystkie krocce pod uszkodzonymi bedzie mokro, a jezeli uzywasz plynu a nie wody, to beda tam jasne smugi, mozesz tez wszystko oczyscic i zobaczysz gdzie ci sie dlikatny nalot robi
to ze temperatura rosnie w miescie to ja tez tak mialem a na trasie bylo dobrze, wiec wyjalem chlodnice na zewnatrz polozylem plasko na podlodze, i zalalem goraca woda okazalo sie ze tylo maly skrawek chlodnicy jest drozny bo 3/4 bylo lodowate, tak jakby woda tam nie weszla, kupilem plyn do plukania, bodajze prestone zrobilem wedle instrukcji i przeplukalem sama chlodnice, zrobilem plukanie dwukrotne, i gdy zalalem chlodnice znowu goraca woda na calej jej powierzchni bylo cieplo, do dzis mam z tym spokoj
: 10 paź 2010, 23:05
autor: Wino
Mnie nigdy nie przekroczyło 100 stopni faktycznie w korkach dochodzi do 100 ale zaraz załącza się wentylator chłodnicy na twoim miejscu najpierw sprawdził bym jego działanie potem można zerknąć czy termostat dobrze otwiera.
: 10 paź 2010, 23:09
zeby zalaczal sie wentylator musi byc drozna chlodnica, co z tego ze termostat i wszystko inne gra skoro wokolo tego wlacznika wentylatora na chlodnicy jest zimno, jak bedzie mu zimno to on nigdy nie zalczy wiatraczkow
: 11 paź 2010, 19:21
autor: adam81
Wentylatory oczywiscie sie wlaczaja,generalnie tej temperatury co jest na zdjeciu nie przekracza.Zastanawiam sie nad termostatem...Choc bylem na kompie i pokazal temperature 93 st w chwili kiedy wlaczaly sie wentylatory a wedlog wskaznika wlaczaja sie tak jak na zdjeciu czyli 100-102 st.
