Objawy w mojej 90tce są takie, że rano jak zapalam silnik to obrotomierz jest martwy, nic nie reaguje. Po kilku km jazdy , zaczyna lekko działać, ale nie zgadzają się obroty z tym co pokazuje a z tym na jakich obrotach pracuje silnik, ale potem, po następnych km. już działa normalnie. Gdzie szukać problemu? W czujniku? W zimnych lutach w liczniku? W instalacji ?
Dodam, że przez całe lato było OK, dopiero jak temp. spadła to zrobiło się źle. W zeszłym roku zimą też coś takiego się działo, ale potem minęło. Teraz wrócił problem.
Liczę na jakieś sugestie.
: 13 paź 2010, 23:13
autor: BorysTDI
Mi to tam wygląda ewidentnie na zimne luty. Jak by nie było, wypadałoby najpierw to sprawdzić.
: 13 paź 2010, 23:22
autor: trepek
A później mostek (chyba tak to się zwie) W w alternatorze.
: 13 paź 2010, 23:40
autor: Norbas
trepek pisze:W w alternatorze.
Dobry pomysł i sprawdzić odrazu jak kabelek się ma czy czasem nie przerwany gdzieś jest.
: 14 paź 2010, 00:07
autor: Leo
zimne luty najbardziej prawdopodobne. wsadzę licznik od S2 na próbę, zobaczymy jak się zachowa.
panowie... 7A ma czujnik obrotomierza na tarczy docisku sprzęgła... nie w altku.
: 30 sty 2011, 15:35
autor: axell
Podłącze się do tematu.
U mnie sytuacja jest podobna z tym że nie ma znaczenia czy jest zimno czy ciepło, potrafi się zatrzymać w każdej sytuacji. Rozbierałem zegary i szukałem zerwanych lutów i jakoś nic nie znalazłem. Poza tym zegary jakie widziałem na forum mają zieloną płytę i po niej poprowadzone luty, u mnie dodatkowo wszystko jest osłonięte cienką warstwą czarnej ( farby lub izolatora jakiegoś). Dodatkowo w miejscu gdzie idą luty miałem jakieś plamki ( nie była to woda, raczej jakaś oleista substancji) po dokładnym przetarciu licznik śmigał jakieś 2 tygodnie, teraz sytuacja znowu zaczyna się powtarzać. Może ktoś wie co tu się dzieje i skąd te plamy? Niedługo mam zamiar zakładać ringi to dorzucę fotki tej płyty.
tak jak pisałem zabieram się za ringi i mam fotkę płyty:
Proszę o poradę skąd te mokre plamy i gdzie ewentualnie szukać zimnych lutów.
: 04 lut 2011, 17:12
autor: tomek1982
znalezienie zimnych lutow to nie takie hop siup.zobacz przy wtyczkach na cyne ja kdobrze sie przyjzysz to czasami widac pekniecia cyny tam ja u siebie przerabialem to dziesiatki razy w koncu wygralem walke poprawiajac wszystkie mozliwe luty zerknij dobrze od lewej do prawej na sciezki idace od danego wskaznika ktory ci nei dziala pekniecia potrafia byc prawie nie widoczne wiec nie jest to takie zawsze latwe.
: 04 lut 2011, 17:17
autor: axell
ok już to sprawdzam, ale te plamy mnie zastanawiają, po dokładnym przetarciu obrotek działa ładnie, jak się zapoci to zarywa. Skąd to się bierze :?:
[ Dodano: 2011-02-04, 19:51 ]
Obrotkiem (wywnioskowałem) opiekują się 3 piny 1 i 2 zasilanie, 3 musi być sygnałowa.
Przelutowałem 1,2 i 3, ścieżkę 4 sprawdziłem dokładnie pod lupą i żadnych braków nie stwierdziłem. Jutro postaram się docisnąć jeszcze wszystko na pinach i zakładamy jak nie zadziała to mnie szlak trafi
Lutowanie pomogło <hura>
Tam gdzie się płytka pociła dałem kawałek izolacji.
Obrotomierz działa jak nowy <ok>
: 07 lut 2011, 21:37
autor: czarna_B3
mam to samo tylko ze predkosciomierz jest martwy oczywiscie jak jest zimno na zewnatrz:-x po jakims czasie zaczyna dzialac jak auto nabierze temp. duza wina jest pogody w koncu mamy bardzo ujemne temp
: 29 sty 2012, 10:56
autor: skwiera
Odświeżę temat.
B4 obrotomierz działał OK do dzisiaj. Na dworze - 14 stopni, może to coś ma wspólnego z tym że zaczął wariować. Jak odpaliłem rano, to w ogóle nie wskazywał obrotów. Dodając gazu zaczął pomału ruszać ale później znowu opadł do zera. Jak mu dałem dużo gazu to zaczął lecieć do przodu i aż się przekręcił i tak stanął. Po wyłączniu silnika stoi sobie w tym samym miejscu (oczywiście przekręcony) Co mu może dolegać.
: 21 lis 2012, 23:05
autor: pablo89dg
panowie czy te zegary to ciezko rozkrecic moga byc jakies problemy??
: 22 lis 2012, 06:46
autor: axell
pablo89dg pisze:panowie czy te zegary to ciezko rozkrecic moga byc jakies problemy??
Prosta sprawa, nie ma żadnych problemów.
: 10 wrz 2015, 23:11
autor: staszekstaszek
Panowie ja mam problem taki nie miałem obrotomierz tylko big bena, kupiłem cały zegar i obrotomierz wskazuje od 5tys do zamknięcia go, świruje pomiędzy 5tys a zamknięciem go, jakiś pomysł ktoś ma ?
: 11 wrz 2015, 09:21
autor: maciek889
staszekstaszek, do jakiego silnika go zamontowałeś?
: 11 wrz 2015, 09:36
diesel, z diesla do diesla, w poprzednim działał bo widziałem na własne oczy, a u mnie wariuje, masz może pomysł co u mnie wymienić/naprawić ?
