[80 b4 2.8 AAH] Zaczarowany Prędkościomierz
: 14 paź 2010, 21:08
autor: slawek1796
Witam.Od jakiegos czasu mam problem z predkosciomierzem w mojej B4 2.8,problem polega na tym ze licznik dziala jakis czas a po przejechaniu parunastu km zaczyna warjowac spada predkosc np z 80 na 40 i wichruje tak 40 20 30 ale przy zmianie biegów potrafi podskoczyc do 60.na luzie z gorki skacze jak chce ale nie wyzej niz predkosc jaka jade...co lepsze podczas jazdy przy popuszczaniu gazu takze potrafi podskoczyc jakby chcial dzialac ale cos mu nie daje.Wymieniłem juz 2 czujniki zegary i stabilizator napiecia[czarna kostka tranzystor na 3 nóżkach] i nic nie daje...Prosze o rady i pomoc bo to magia jakas...moje gg 11850352.
: 14 paź 2010, 21:50
autor: fredi99vv
Sprawdz wiazke przewodów idacą do czujnika w skrzyni biegów.
: 15 paź 2010, 18:55
autor: slawek1796
Czy to moze byc wina przewodów?jeden elektryk mnie straszył ze to jakis wałek magnetyczny w skrzyni który oszukuje czujnik pod wplywem temperatury a koszt tego wymianyu jest nie opłacalny...Jest w tym cos racji??
: 15 paź 2010, 19:36
autor: maciek12
w skrzyni jest kółko magnesowe... w ASO kosztuje do 70 zł chyba... może ono ślizgać sie i robić jajca... <ok>
: 15 paź 2010, 21:33
autor: fredi99vv
Wyminia pierscienia magnet. trwa jakieś 1.5 godziny :idea: ,także niech on nie bredzi :!:
1.) odrecasz półoś
2.) sciagasz zabierak
3.) odkrecasz dekiel od dyferencjału i wyjmujesz
4.)ściagasz stary pierścień powiniwn zejść LEKKO :!:
Bo jeśli siedzi ciasno jak diabli to twoja robota jest darmowa,i trzeba sprawdzić wiazke kabli od czujnika (czytnika) predkości.
wrazie problemów dzwoń 669 305 081
: 16 paź 2010, 17:56
autor: slawek1796
A jak to kółko magnesowe fachowo sie nazywa?bo może bede szukał gdzieś zeby to kupic a nawet nie wiem jak pytac o tą cześć...
Na początek sprawdze kable zeby sie nie narobić w razie czego jak osioł :mrgreen:
: 16 paź 2010, 19:52
autor: maciek12
numer tegom kółka to 012 409 187 C i jest ono dostępne tylko w ASO z tego, co mi wiadomo <ok>
: 17 paź 2010, 11:42
autor: slawek1796
Wielkie Dzięki za rady <ok> Poszukam tego kułka w dobrej cenie i przystapie do działań wymiany...jesli to nie to i nie kable to zrobi sie z tego gruba sprawa i bede pisał albo dzwonił...Pozdrawiam
