Wlączniki [b3]
: 16 paź 2010, 17:50
autor: SoNiK__
Witajcie
Na jakiej zasadzie sprawdzić diałanie włączników np:przeciwmglowych, podgrzewanbia tylnej szyby i co kolwiek innego co tam inni mają , domowym sposobem.
pewnie ktos sie zna ;] i powie:)
: 16 paź 2010, 18:26
autor: goldi j51
Zaczniesz od wyjęcia wlącznika i sprawdzenia miernikiem lub próbówką samochodową czy dochodzi napięcie na kostkę a w przypadku np ogrzewania tylnej szyby jeśli masz napięcie na kostce to ten trójkącik w środku włącznika powinień się świecić
: 16 paź 2010, 19:08
autor: Tauron
Tak jak kolega goldi j51, w miejscu włącznika sa 2 żaróweczki, jedna podświetla sam przycisk, ale mogła się przepalić, u mnie dzieje się to notorycznie, a druga zapala się po włączeniu (trójkącik). Jeśli chodzi o sprawdzanie działania grzania szyby, to włączyc guzik odczekac 30 sek i chuchnąć na szybę jeśli wzdłóż pasków będzie przerwa, znaczy że działa a jedynie żaróweczki sa przepalone. Kostkę jeśli będzie dead to poszukaj na szrocie lub kup , jak kupowałem ostatnio to chyba 30 zeta dałem
: 16 paź 2010, 23:00
autor: SoNiK__
To wszystko jasne, a co jeśli kupuje na szrocie częśc, czy moge miernikiem prawdzić opornośc na miejscu? nie kazdy ma szrot pod nosem wiadomo. ???
: 24 paź 2010, 11:55
autor: Tauron
SoNiK__, nie powiem Ci czy dasz radę sprawdzić miernikiem, wydaje mi się że powinno, najlepiej podjechać, wymontować z jakiegoś trupa, zamontować do swojego i wtedy wiadomo, kolesie ze szrota są wyrozumiali - przynajmniej u mnie.
: 26 paź 2010, 15:06
autor: SoNiK__
to też jest pomysl :)
