włączniki audi [b3] 1.8s
: 17 paź 2010, 18:40
autor: SoNiK__
Ma ktoś pojącie o włączikach w audi [b3] 1.8s? załączam rysunek.
Chce podłączyc halogeny do orginalego włącznika, w mojej wersji nie ma a by sie przydały jak myśle w wiekszosci audicach bez halogenow by sie przydały, tylko jest jeden problem. Jak to kurcze zrobic :)
Na obrazku są zaślepione włączniki. Myśle ze one cos ukrywają. Są w nich kable i są przypiete do czegoś bo nie da rady ich wyciągnac na wiecej niż 2 cm.
JAK sprawdzic do kąd idą kable?z kąd wychodza do przedziału silnika?
Mysle ze to by wielu ludziom pomoglo i by juz tak nie bolało.
Pomożecie?
: 17 paź 2010, 18:41
Napisz jakie kolory kabli masz na tych kostkach.
: 17 paź 2010, 19:08
autor: trepek
Biała kostka - przednie przeciwmgielne. Masz pełna instalację do nich, wystarczy kupić włącznik i same halogeny.
A to zielone to pewnie elektrycznie ustawiana wysokość świateł.
: 17 paź 2010, 19:36
autor: Krys1994
Do elektrycznie regulowanych świateł jest wtyczka siwa, a zielona u mnie jest od ABS-u.
: 17 paź 2010, 20:19
autor: SoNiK__
oto i bable i kolory
: 17 paź 2010, 20:28
autor: Krys1994
To z koloru kabli wynika że biała wtyczka jest od świateł przeciwmgielnych przednich a ta zielona to chyba od ABS-u ale pewności nie mam.
: 18 paź 2010, 16:39
autor: zana
Zielona jest na 100% od ABSu a biała od przeciwmgielnych.
: 18 paź 2010, 22:29
autor: SoNiK__
w takim razie problem rozwiązany>trzeba ruszać z instalacją Halogensów. Ale to nie wszytsko pozostaje dylemat :orginalne czy nieorginalne hmmmm. :)
Dzieki za pomoc chłopcy.
