[B4 1Z] jakie kotrolki powinny sie zapalać przy załączonym z
: 12 cze 2007, 11:39
autor: Filodendron
Witam, przeglądam różne posty i jako, że jestem nowym posiadaczem audi mam do Was pytanie jakie powinny sie zapalać kontrolki przy przestawieniu kluczyka na zapłon na tym górnym wyświetlaczu? Czy wszystkie 3 (tak jak na zdjęciu) czy może tak jak to się dzieje u mnie tylko ta pierwsza? Jeżeli wszystkie to prosze napiszcie co trzeba sprawdzić czemu ta reszta się u mnie nie zapala?
: 12 cze 2007, 11:57
autor: cobra
wszystkie 3 się powinny zapalić, jesli zapala Ci się tylko 1 to sprawdź stan żarówek - mogły się spalić, i to jest prawdopodobnie główna przyczyna
4 kontrolka - to kontrolka od niezapiętych pasów, żadko spotykana w B3/B4
P.S. już było trochę na ten temat na forum :mrgreen:
: 12 cze 2007, 12:45
autor: Filodendron
heh , dziękuje za info, musze się przyznać, że to zdjecie jest właśnie z Twojego audi, a dokładniej z instrukcji robienia kontrolki świateł mijania (sory, że bez pozwolenia) a u mnie zapala się tylko ta pierwsza i to chyba nawet mruga (?). Czy ciężko jest dostać sie do tych kontrolek i jakie tam są żarówki ?
: 12 cze 2007, 13:21
autor: cobra
Musisz poprostu wyjąć zegary i potem po prostu wykręcić żarówki. Żarówki jakie tam wchodzą to 1,2W i 2W (z tyłu zegarów na minichecku jest podpisane, gdzie jaka dokładnie idzie) a są to zwykłe żarówki R5 w oprawkach - takie same jak do podświetlania licznika
"kradzież" wybaczam
skoro plik instrukcji jest na forum to służy do publicznego użytku
To że pierwsza mruga to nie problem, tak ma być, resztę sprawdź
: 12 cze 2007, 13:28
autor: Filodendron
a czy te dwie pozostałe też powinny mrugać czy świecić? Zauważyłem jeszcze, że czasem delikatnie mruga kontrolka z akumulatorem, czytałem na forum, że to się zdarza, czy to jest normalne (?), zobacze jeszcze jak będzie po przeczyszczeniu styków...
: 12 cze 2007, 13:35
autor: cobra
nigdy mi nie mrugała od aku, ale coś gdzieś musi nie łączyć, albo pasek od alternatora jest za luźny...
2 pozostale chyba mają świecić, już dobrze nie pamiętam
: 12 cze 2007, 14:45
autor: barteq289
a ktos wrzuci zdjecia jak wyglada kontrolka od check'a?? bo do tej pory nie wiem czy to mam??
