[ABT 2.0] dlaczego zaświecaja się kontrolki po odpaleniu?
: 31 paź 2010, 16:29
autor: skifa
Witam! panowie mam pytania dwa do was mianowicie:odpalam auto i czasem zaśiwecaja sie kontrolki od oleju,ładowania i płynu hamulcowego a także tez pojawi sie dżwięk z brzęczka od świateł ?i zara gaśnie,trochę mnie to dziwi bo wcześniej nie mialem tego.Co może być przyczyną tego??pomoże mi ktoś????prosze.Z góry dzięki skifa.pozdrawiam
: 31 paź 2010, 16:39
autor: Motostacja pl
Sprawdź regulator napięcia w alternatorze. Ja stawiam na to. Coś takiego dzieje się w momencie gdy nie ma ładowania z alternatora. Ewentualnie sprawdź jeszcze naciąg paska, może się ślizga.
[ABT 2.0 dlaczego zaświecaja się kontrolki po odpaleniu?]
: 31 paź 2010, 17:15
autor: skifa
oki.Labiel jak tylko zjade do domu to posprawdzam to,dzieki za pomoc.pozdrawiam
: 31 paź 2010, 18:51
autor: PICEK1
Mamy trochę chłodniej--aku troszkę słabnie po nocy i czasem tak się kontrolki odezwą.Po wymianie zegarów w swoim na nowsze też mam taki objaw.
: 31 paź 2010, 18:59
PICEK1 pisze:Mamy trochę chłodniej--aku troszkę słabnie po nocy i czasem tak się kontrolki odezwą
Jeśli ładowanie jest sprawne to nie powinno czegoś takiego być, nawet jak aku będzie słaby.
: 31 paź 2010, 19:01
autor: PICEK1
W moim ładowaniu nie widzę nic złego-tym bardziej że nowe zegary mają voltomierz.
: 31 paź 2010, 19:10
PICEK1 pisze:W moim ładowaniu nie widzę nic złego-tym bardziej że nowe zegary mają voltomierz.
W takim razie musisz mieć coś nie tak skoro zapalają ci się te kontrolki. Jeśli wszystko jest ok, to po odpaleniu nic nie powinno ci się świecić ani brzęczeć.
: 31 paź 2010, 19:15
autor: PICEK1
Może inaczej---zawsze po odpaleniu gasną ale czasem z rana po nocy w te już chłodniejsze dni jest efekt że "mrygają" chwilkę dłużej (powiedzmy 1 sec) i do tego jest potrójny dźwięk.
: 31 paź 2010, 19:22
autor: skifa
wlasnie u mnie podobnie sie dzieje ale mase juz przeczyscilem 3 tyg temu i sie nie robilo przez pewien czas ale czasem sie to dziadostwo powtarza ale zrobie pierw tak jak mowil labiel.a jak cos to jeszcze zmienie regulator napiecia lub szczotki na alternatorze
: 31 paź 2010, 19:46
autor: trepek
Mostek się kończy
Przerabiałem to. Raz się odezwie, raz nie a jak padnie to dyskoteka na budziku :mrgreen:
Tylko ja mam starego klekota więc jeździłem starym gruźlikiem ponad tydzień bez ładowania. Jak nie mogłem odpalić to mnie pchęnli i wszędzie dojechałem :mrgreen:
: 02 lis 2010, 20:48
autor: skifa
Co miales trepek na myśli ze mostek sie kończy?bo nie bardzo rozumiem? jak mozesz to opisz mi to szerzej moze cos da sie naprawic w mojej audicy,pozdrawiam
