[B4 1.9TDI 1Z] Licznik problem
: 01 lis 2010, 19:26
autor: sebastian98
Witam mój problem polega na tym ze ostatnio miałem problemy z elektryka tzn nie było świateł długich ale problem już został rozwiązany teraz padł mi licznik prędkości i kilometrów w czym może być problem audi b4 1.9tdi 1995
: 01 lis 2010, 19:31
Sprawdź czy dociera impuls prędkości do liczników. Brązowo-czerwony kabel w niebieskiej kostce.
I połączenie szybkościomierza z płytą liczników.
: 01 lis 2010, 21:55
autor: Szara80tkaTdi
a nie jest to czasem bialo-niebieski przewod pin 18 kostka niebieska? bo umnie tam wlasnie idzie sygnal na predkosciomierz, wiem bo ostatnio to sprawdzalem
: 01 lis 2010, 23:20
Szara80tkaTdi pisze:a nie jest to czasem bialo-niebieski przewod pin 18 kostka niebieska?
Tu też jest sygnał prędkości ale tędy wychodzi sygnał z liczników dla ECU, radia (galla), oraz tempomatu a wchodzi brązowo-czerwonym pin 20.
: 02 lis 2010, 01:32
to tez wlasnie te kolory przewodow widzialem przy czujniku na przegubie, przy skrzyni, i wtedy by sie to zgadzalo
: 10 gru 2010, 23:03
autor: xxkonradxx
mam problem bo nie działa licznik. o oo tu chodzi??? czasem przerywal ale w pewnym momencie cos pyknelo i nic sie nie dzieje...299999km i stoi...
: 10 gru 2010, 23:46
autor: Norbas
pewnie połamana zębatka... musisz zobaczyc
: 11 gru 2010, 00:13
autor: xxkonradxx
jak to rozebrać? wszyscy mowili mi ze napewno linka mi pekla ale nie ma zadnej linki tylko dwie kostki. wyciagalem juz zegary bo wymienialem zarowki ale jak dostac sie do zebatek??? ma ktos jakies foty?
: 20 gru 2010, 15:12
autor: Norbas
https://audi80.pl/b3b4-rozbiorka-i-n ... t47269.htm
tylko zobacz czy masz liczniki VDO czy UN4, UN4 może być nie rozbieralne a jak VDO to działaj
