[80 B3 2.0 3A] "Choinka" z kontrolek przy licznika
: 03 lis 2010, 18:28
autor: mily_audi
Witam, otóż mam problem z kontrolkami przy zegarach. W samochodzie wszystko ładnie działa, ABS, ładowanie ok. Od momentu kiedy pierwszego listopada władowałem się w jakąś dziurę na bocznej drodze mam choinkę z kontrolek, dokładnie dwóch ABS, oraz ładowanie. i włączają się kiedy im się to podoba... przeważnie podczas większych wstrząsów na drodze i migają sobie bez ładu... Może ktoś wie co należało by najpierw sprawdzić?
: 04 lis 2010, 10:04
autor: gibaj
może wtyczka w liczniku się obluźniła sprawdzałeś?
: 08 lis 2010, 18:28
autor: mily_audi
Dla przyszłych pokoleń :lol: Po dwóch dniach od napisania postu padł alternator. Po wymianie wszystkie dolegliwości jak ręką odjął.
: 05 sty 2016, 22:49
autor: andi77
Odświeżę kotleta. Dzisiaj po pracy auto odpaliło bez problemu (1.9TD). Jednak w liczniku pojawiła się ,,choinka". Po przejechaniu kilkuset metrów rozładował się akumulator... możliwe, że uszkodzony altek tak szybko pozbawił aku prądu? Dodam, że w tym silniku świece grzeją ok. 3 min. po odpaleniu.
Jeszcze dodam, że mam dodatkowe zegary... i woltomierz wskazywał brak ładowania, a po włączeniu zapłonu wszystkie kontrolki świeciły jasno, poza kontrolką ładowania, która ledwie się żarzyła.
Czyżby alternator robił zwarcie i tak szybko rozładował się akumulator?
: 06 sty 2016, 07:34
możliwe a i same świece też pobierają dość spory prąd i mogły doprowadzić do szybszego rozładowania aku
: 06 sty 2016, 09:49
autor: maciek889
W alternatorze dioda może mieć przebicie ale wtedy rozładowywałoby cały czas.
: 09 sty 2016, 17:10
autor: andi77
Pogrzebałem w <google> i niby najczęściej przyczyną jest regulator napięcia. Zaryzykuję, zwłaszcza, że koszt niewielki.
A i za podpowiedzi kolegów dziękuję
[ Dodano: 2016-01-09, 17:10 ]
Tak dla potomności
Szczotki się zużyły i się zawieszały.
