[B4 1.9 AAZ] Problem z licznikem pomocy
: 04 lis 2010, 15:41
autor: JanekAudi
mam problem z licznikem tzn nie liczy mi wogóle przebiegu.. cały czas 00000 wymieniłem predkosciomierz i nadal to samo... moze ten silniczek ze zdjecia jest popsuty ? jak go sprawdzic ?? Obrazek
: 04 lis 2010, 16:15
Oglądałeś zębatki w mechanizmie :?:
Jest taka jedna która się zużywa i przez nia blokuje się naliczanie km.
Nawet na alledrogo ktoś sprzedaje takie kółka zębate - nówki sztuki.
: 04 lis 2010, 17:13
autor: JanekAudi
wszystkie zebatki sprawdzałem i nic... zebatki jak nówki... mysle ze ten silniczek nie działa co zaznaczyłem na rysunku... jak go sprawdzic ??
: 04 lis 2010, 17:49
autor: no name
: 04 lis 2010, 18:06
autor: JanekAudi
te tryby mam ze 4 wszystkie w idealnym stanie...
: 04 lis 2010, 20:27
autor: Norbas
ty chcesz sprawdzicz czy w ogóle prąd idzie do silniczka tak ? mi tez kiedyś przestało nabijać km, wymieniłem na inny predkosciomierz i dalej lipa dopiero kolejny był dobry. A silniczki byly sprawne możliwe że gdzieś prąd nie dochodzi i nie bedzie silniczek sie obracał...
: 04 lis 2010, 21:25
Podaj symbol drivera (układu scalonego)
: 04 lis 2010, 22:30
autor: JanekAudi
a gddzie ten symbol sie znajduje ??
: 04 lis 2010, 23:34
autor: grzesiek79
JanekAudi, rozumiem że prędkość Ci pokazuje. jeśli nie to czujnik do sprawdzenia (poprawienia)
: 04 lis 2010, 23:38
autor: JanekAudi
a gdzie ten czujnik znalesc ??
: 04 lis 2010, 23:56
autor: grzesiek79
przy skrzyni w okolicach lewego przegubu
: 05 lis 2010, 13:17
autor: JanekAudi
a jak go sprawdzic czy czujnik działa ? tez tego nie sprawdze bo nie ma jak
