[80 B3 1.8] problem z pająkiem, stacyjką.
: 04 lis 2010, 19:43
autor: Pavell
Witam kolegów!!!
Mój problem polega na tym że mam uszkodzoną stacyjkę, a mianowicie nie odbija z pozycji rozrusznika po zapaleniu auta. Zabieram się już do wymiany tego ale jakoś nigdy nie mam czasu
no i też nie wiem czy problem tkwi w całej stacyjce czy do wymiany jest sama kostka, jak to z tym jest??
No i druga sprawa: kiedy jadę na światłach mijania i chcę zmienic na długie lub gdy włącze kierunek to światła nikną- są tylko pozycje. Jest to nie mały problem przy jeździe w nocy, np. dziś kiedy wracałem do domu przy mijaniu się z Tirem :p na zakręcie nagle znikły mi światła i nie dużo brakowało a siedział bym w rowie, ale jakimś cudem się udało. No i teraz moje pytanie czy jest to wina kostki w stacyjce czy może to pająk???
Wszystkich zapraszam do wypowiedzi i z góry dzięki za Pomoc:-)
: 04 lis 2010, 20:20
autor: Motostacja pl
Pavell pisze:No i teraz moje pytanie czy jest to wina kostki w stacyjce czy może to pająk???
Możesz sprawdzić tą kostkę z tyłu - na pewno nie zaszkodzi, ale raczej jest to uszkodzony pająk. Jeśli niestety będzie to on to możesz próbować go rozebrać i zobaczyć co jest nie tak (może styki się po upalały, albo zaśniedziały), tylko ostrzegam że składanie nie jest proste. Ewentualnie wymiana.
: 04 lis 2010, 20:41
autor: Pavell
Jeśli będzie to wina pająka to raczej zdecyduje się na wymianę
bo w starym mam kwadratowe rączki i trochę to brzydko wygląda jak dla mnie hehe :lol:
Dzięki za podpowiedz :!:
: 04 lis 2010, 20:43
Ja mam gdzieś u siebie tą lewą połówkę okrągłego w częściach. Miałem problem z kierunkami - rozebrałem i coś przy składaniu poszło nie tak i mały plastik pękł
: 04 lis 2010, 20:55
autor: Norbas
Pavell pisze:a mianowicie nie odbija z pozycji rozrusznika po zapaleniu auta.
pewnie kostka uszkodzona przy płetwie, bo z pozycji 2 musisz sam obkrecać kluczyk na pozycje 1? musisz tam zagladnąć jak to wygląda.
Pavell pisze:kiedy jadę na światłach mijania i chcę zmienic na długie lub gdy włącze kierunek to światła nikną
pająk do wymiany będzie, ja próbowałem naprawić ale tego już sie nie dało odratować, cały czas mi zwarke robiło przy właczeniu świateł drogowych i kierunach i gasły światła jak tobie.
: 04 lis 2010, 20:57
autor: Pavell
[ Dodano: 2010-11-04, 21:01 ]
NorbertGSX pisze:pewnie kostka uszkodzona przy płetwie, bo z pozycji 2 musisz sam obkrecać kluczyk na pozycje 1? musisz tam zagladnąć jak to wygląda.
zgadza się muszę sam cofnac, bo jak nie to albo nie ma w ogóle świateł i kierunków albo nawiewu
NorbertGSX pisze:pająk do wymiany będzie, ja próbowałem naprawić ale tego już sie nie dało odratować, cały czas mi zwarke robiło i gasły światła jak tobie.
no trzeba będzie poszukac na allegro jakiegoś pajączka
i jakoś się za to zabrac.
[ Dodano: 2010-11-04, 21:04 ]
Labiel pisze:Miałem problem z kierunkami - rozebrałem i coś przy składaniu poszło nie tak i mały plastik pękł
Heh bywa i tak
: 04 lis 2010, 23:52
autor: skoti
No kostka do wymiany. Topran/hans prise 35zl a Valeo kolo 100zl
To samo miałem u siebie. Jak nie cofnąłem to nie było świateł i wycieraczek
: 16 lis 2010, 10:18
autor: szatan666_2010
Witam kolegów
moj problem polega na tym ze niechodzia mi kierunkowskazy zmienilem juz pajacza i delej jest to samo myslalem ze to przerywacz morze to wymienilem przerywacz i dalej jest to samo
i co mam dalej zrobic pomuscie mi bo sam juz nie wiem na dzien dzisiejszy niemam wogole kierunkow
Jarek
: 16 lis 2010, 19:56
autor: Norbas
a masz może awaryjne ? wypnij kostke od awaryjnych po psikaj kontakt S wtyczke i przełącznik. Może być też walniety chyba przekaźnik, ale najpierw zobaczy czy masz awaryjne.
[ Dodano: 2010-11-16, 20:00 ]
i bezpieczki nr.15 od lewej strony licz
