[80 B4 1,9 TDI Avant] Przewody od licznika od czego sa?
: 07 lis 2010, 19:27
autor: Dziengiel
Kupiłem tydzień temu Audi 80 B4 1,9 TDI Avant problem był z szarpaniem silnika wiec wypięty był impulsator. Przeszkadzało mi że nie pokazywał prędkości i dystansu znalazłem na forum, że można odciąć sygnał za licznikiem do ECU. Po wymontowaniu licznika zobaczyłem przeróbki przez wcześniejszych właścicieli.
wtyczka żółta przewód zielono-niebieski ucięty dolutowany czarny przewód, od czego jest tem przewód?
Co to za kontrolki leżały za licznikiem wolne miejsca to airbag i "<1>" przewody wychodzą z wiązki z niebieska wtyczką oprawy żarówek stopione. Przewód od kontrolki w której nie było żarówki to niebiesko-czarny i biało-żółty. Druga kontrolka przewody niebieski i brązowy.
Z niebieskiej wtyczki od przewodu brązowo-czerwonego zrobiona odnoga około 30cm nigdzie nie wpięta. Od czego ten przewód?
Przewód biało-niebieski ucięty przeze mnie.
zdjęcie wolnych miejsc w liczniku
: 07 lis 2010, 20:50
autor: Norbas
Wyglada na to, że poprzednik dorabiał sobie wyświetlacz temperatury zewnetrznej oraz zrobił sobie kontrolkę świateł mijania, ręki odciąć sobie nie dam za to przypuszczenie :mrgreen: ale mały nie ogar jest :-P
: 07 lis 2010, 20:52
autor: tomekk666
Dziengiel, to pytanie trzeba by zadać poprzedniemu właścicielowi avancika skoro jest z nami w klubie ;-)
: 07 lis 2010, 21:00
autor: Dziengiel
NorbertGSX pisze:Wyglada na to, że poprzednik dorabiał sobie wyświetlacz temperatury zewnetrznej oraz zrobił sobie kontrolkę świateł mijania, ręki odciąć sobie nie dam za to przypuszczenie :mrgreen: ale mały nie ogar jest :-P
kontrolki swiateł mijania nie posiada ale zauważyłem że jak włącze światła pozycyjne odpala się podświetlanie radia a radio jest wyłączone.
: 08 lis 2010, 01:15
autor: Szara80tkaTdi
Dziengiel pisze:odpala się podświetlanie radia a radio jest wyłączone.
to prawidlowo, przynajmniej juz wiesz ze tam nic ci nie grzebali, wiekszosc radioodtwarzaczy tak ma, warunek ze jest to prawidlowo podlaczone.
mam pytanie a jaka masz tam kontolke w srodkowym miejscu w gornym rzedzie? byly dwa rodzaje symboli dla tego miejsca, poswiec mocnym swiatlem i zobaczysz i jak mozesz to zrob zdjecie
: 08 lis 2010, 07:51
autor: Dziengiel
Szara80tkaTdi pisze: mam pytanie a jaka masz tam kontolke w srodkowym miejscu w gornym rzedzie?
z tego co już się dowiedziałem jest to kontrolka awaryjnych, i załączając awaryjne kontrolka z przewodami niebieski i brązowy pulsuje
[ Dodano: 2010-11-08, 08:17 ]
Przewody od kontrolki w której nie było żarówki to niebiesko-czarny i biało-żółty. Uzupełniłem żarówkę i jak przekrece stacyjke to pali się około 1,5 minuty i gaśnie, zostaje że jest to poduszka - airbag. Tylko dlaczego tak długo się pali?
: 08 lis 2010, 13:15
Dziengiel pisze:jest to kontrolka awaryjnych
nie jest, jest to kontrolka kierunkowskazow przyczepki, jezeli bys mial przyczepke i prawidlowo by bylo wszystko podlaczone to by ona migala tylko wtedy gdy bys wlaczal kierunki.
Dziengiel pisze:zostaje że jest to poduszka
tak, to poduszka
