[80 B4 2.0 ABK] Wycieraczki działają cały czas na 1 biegu.
: 11 lis 2010, 12:39
autor: kwiatr
Witam. Tak jak w tytule, w mojej 80 Avant wycieraczki działaja cały czas na 1 biegu po włączeniu zapłonu. Może ktos miał juz taki problem?? Moge je tylko wyłączyć jezeli odepnęje od silniczka pod maską. Wymieniłem jużprzełacznik ale nie jestem pewien czy jest dobry, przekaźnik od wycieraczek tez. Proszęo pomoc.
: 12 lis 2010, 13:40
autor: Szara80tkaTdi
Przekaznik nie zalanczza tylko manetka, wlasnie to dla jednegoo kolegi z forum ostatnio sprawdzalem, wyglada na to ze masz sklejone styki w pajaku wycieraczek, przekaznik steruje czasowka, i pomaga w ustaleniu pozycji spoczynkowej wycieraczek gdy wrocisz pajakiem do pozycji zero
: 12 lis 2010, 19:00
autor: kwiatr
Tylko ze raz juz tez przełącznik zmieniałem i nic to nie dało, ale skoro mowisz ze to moze byc przyczyną to jeszcze raz sprawdze
: 12 lis 2010, 19:58
kwiatr pisze:przełącznik zmieniałem
na jaki? na nowy, czy uzywke, najlepiej go sam napraw, i bedziesz pewny 100 procent jego, nie jest to trudne
: 13 lis 2010, 10:03
autor: kwiatr
na używke, ale zrobie tak jak mowisz i jak beda efekty to dam znac. Dzieki wielkie za pomoc narazie :D
[ Dodano: 2010-11-20, 17:48 ]
Witam ponownie. Juz doszedłem do problemu. Miałeś racje, jednak problem jest z pająkiem. Zamawiam i zakładam nowy bo stary rozebrałem ale nie bardzo da sie go naprawic wiec zainwestuje w nowy i bedzie ok. Dzieki za pomoc.
