[B4 1.9TDI 1Z] Problem z tempomatem
: 12 lis 2010, 13:13
autor: pancurp10
Mam problem z tempomatem w audi 80 B4 1.9TDi. Od kąd ją mam tempomat nie działał, dziś chiałem go uruchomić za pomocą VAGA , uaktywniłem tempomata ale nic sie nie dzieje nie reaguje na akceptacje za pomocą manetki.
Czy ktoś może nasunąć jakiś pomysł na usunięcie usterki?
: 12 lis 2010, 13:36
autor: Szara80tkaTdi
jaki masz rok modelowy twojego auta? byc moze manetka nie ma polaczenia elektrycznego z instalacja samochodu
: 12 lis 2010, 14:15
autor: pancurp10
jest to 1994 rok na pierburgu wszytko jest fabryczne widać, że kable są podłączone do manetki
: 12 lis 2010, 14:22
no jesli jestes pewien ze kable sa podlaczone, to moze ten guzik co ustala sie nim stala predkosc sie zuzyl, roznie jest on podpisany - fix, albo set
: 12 lis 2010, 14:39
autor: pancurp10
u mnie fix, sprawdzę go za pomocą miernika czy działa
: 12 lis 2010, 17:52
Zobacz na VAGu w blokach czy komputer widzi wciśniecie pedału hamulca i sprzęgła. Wat ości powinny się zmieniać po wciśnięciu pedału.
: 12 lis 2010, 18:15
autor: pancurp10
pod jaka pozycja mogę sprawdzić położenie pedału hamulca?
: 12 lis 2010, 18:25
Tutaj masz opisane bloki: http://www.vwgolf.pl/porady/mk3-tdi-tem ... -niz-10zl/ i opis ich zmian przy operowaniu pedałami oraz przełącznikami.
Pamiętaj że czujniki przy pedałach mają kilka styków i np. wartości 0 0 0 powinny się zmieniać na 0 1 1 czy jakoś tak.
: 02 sie 2012, 07:46
autor: Jelly
Pozwolę sobie trochę odświeżyć temat a mianowicie u mnie od założenia tempomatu 4 lata temu wszystko działało bez zarzutu aż tydzień temu nagle chcąc ustawić prędkość tempomat nie zareagował i mimo wielu prób jechałem bez. Po podłączeniu komputera pokazało błąd czujnika położenia pedału gazu. Ale po wykasowaniu błędu nie wrócił, ale tempomat nadal nie działa.
Diagnoza tempomatu VAGiem w gr 006 troche mnie zdziwił, bo wartości mam inne niż powinny być wg. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130151
a mianowicie tempomat "gotowy do pracy" zamiast w 3 kolumnie wartości 000 01 u mnie jest 000 11. A taka wartość wg. autora powyższego artykułu powinna być w momencie wciśnięcia zapamiętania prędkości. Czy to będzie winą manetki i w niej szukać awarii??
