[B3 B4] problem z licznikiem
: 12 lis 2010, 20:48
autor: ba890
przy przekreceniu zaplonu nic sie nie pali zadna diodka nie wskazuje predkosci nie pokazuje paliwa i temparatury i to tak nagle nie mam pojecie co to ??
: 12 lis 2010, 20:52
autor: goldi j51
Zapoznaj sie z regulaminem jeśli masz akumulator ok to do sprawdzenia kostka stacyjki na początek
ok
: 12 lis 2010, 20:55
autor: ba890
ok zapoznam sie jestem nowy. Kostka stacyjki ?? czyli tam gdzie przekaźniki ?? akumulator mam OK DODAM ŻE auto odpala i jeździ normalnie
Re: ok
: 12 lis 2010, 21:00
autor: joandaw
ba890 pisze: Kostka stacyjki ?? czyli tam gdzie przekaźniki ??
Kostka stacyjki jest montowana z tyłu stacyjki
: 12 lis 2010, 21:01
autor: goldi j51
na początek posprawdzaj bezpieczniki wyjmij licznik i zobacz podłączenie kostek przy liczniku i jak masz skąd podmień kostke stacyjki
: 12 lis 2010, 21:03
autor: ba890
myślisz że to że nie pokazuje żadnych inrormacji ani nie zapalają się żadne kontrolki może być to ? oprócz tego zauważyłem że nie palą się na konsoli środkowej podświetlenia od podgrzewania szyb i światła tylnego przeciwmgielnego ale co ciekawe podświetlenie na liczniku sie pali ale nic po za tym żadne dioda od akumulatora ani wskaźniki prędkości temp i paliwa nic nie wskazują
: 12 lis 2010, 21:05
autor: goldi j51
autor: ba890
ok rozbiore licznik bo bezpieczniki juz sprawdziłem a może jakiś przekaźnik koło bezpieczników siadł??
: 12 lis 2010, 21:25
W którymś temacie pisałem jakimi kablami dochodzi zasilanie do licznika, później poszukam.
: 14 gru 2010, 21:44
autor: ba890
a więc siadł przekaźnik już zrobione dzieki za pomoc;)
