[80 B3 1.8E 1991] Problem z stacyjką
: 14 lis 2010, 20:54
autor: Mamber
Witam, mam Audi 80 B3 1.8E oznaczenie silnika DZ, 112KM, mam problem typu, że jechałem pewnego razu, i jak go zgasiłem, to już nie odpaliłem, zrobiłem sobie na krótki okres czasu obwód zastępczy od rozrusznika na + akumulatora i tak jeździłem, sądziłem że poszła kostka, kupiłem kostkę i eh, tamta oke, na tej też nie chodzi, prąd jest wszędzie, przy kostce, na stacyjce, przy rozruszniku, bezpieczniki i przekaźnik od stacyjki też jest oke i normalnie go słychać jak chodzi, w środku jest ładny itd, inne kostki też są oke, posiada ktoś może schemat elektryczny do rozrusznika właśnie tego modelu? Najlepiej całej elektryki, ale chodzi mi tylko o schemat elektryczny rozrusznika?;)), Nie wiem gdzie szukać już przyczyny, normalnie pali, ale na kluczyk nie i eh. Dziękuję za pomoc.
: 14 lis 2010, 21:11
autor: joandaw
Próbowałeś palić na samej kostce bez stacyjki :?: może problem tkwi w stacyjce czy się nie wyrobiła :?: Miałem podobny problem w vw.
: 14 lis 2010, 21:57
autor: Mamber
tak, paliłem na kostce, nic ...
na starej, na nowej, żadnego efektu, słychać tylko przekaźnik tam pod maską z przodu po tej stronie gdzie kierowca
: 14 lis 2010, 22:02
autor: joandaw
Jak prąd do rozrusznika dochodzi po przekręceniu stacyjki to wina leży w rozruszniku. Nie wiesza się jak szczotki bendix :?: .
: 14 lis 2010, 22:23
autor: Mamber
nie wiesza się, bo gdy na + akumulator od rozrusznika pali normalnie, rozrusznik jest oke, gdzieś jest wina w kablach, ale nie mam schematu elektryki, a tam są wiązki i nie wiem dokładnie, pozatym ciężko dojść, bo tak zabardzo w silniku nie widać gdzie się później dana wiązka kabli rozchodzi, dlatego szukam schemtu elektryki rozrusznika i stacyjki, ogólnie abym widział połączenie z oznaczeniami kabli
: 14 lis 2010, 22:30
autor: joandaw
Który rocznik auta :?:
: 14 lis 2010, 22:32
autor: comd89
joandaw pisze:Który rocznik auta :?:
W nazwie tematu masz kolego 91
: 14 lis 2010, 22:41
autor: joandaw
comd89 pisze: W nazwie tematu masz kolego 91
Zagapiłem się poczytaj tu:
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... lect/id,1/
http://free.of.pl/a/audi80b3/pliki/downlo.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#7783648
Może coś się przyda. Pozdro ;-)
: 14 lis 2010, 22:54
autor: Mamber
tak, to 91 rocznik, dzięki wielkie za pomoc, narazie szukam i czytam co tam w tych linkach jest, hmm
