[ B3 2.0 AAD LPG ] Przełącznik
: 16 lis 2010, 00:44
autor: reyna44
Witam. Mam pytanko co mam zrobić jak nie podświetla mi się przełącznik do regulacji świateł(pokrętło do podnoszenia i opuszczania przednich świateł)?
[ Dodano: 2010-11-16, 00:50 ]
Jest to kostka i nie wiem czy mam ją rozbierać żeby czegoś nie uszkodzić?
EDIT:
Na przyszłość proszę nie pisać całego tytułu tematu wielkimi literami- ysiul
: 16 lis 2010, 00:58
autor: Szara80tkaTdi
witaj
zalezy czy masz poleczke obok czy caly rzad tych przyciskow, jesli masz poleczke to krzyzak sredniej wielkosci i na srodku we wnece polki jest sruba, lub wkret na krzyzaka do odkrecenia a dalej to wyciagasz, tylko powoli bo beda sie rownoczesnie inne przyciski wyciagac, w innych przyciskach latwo wymienic ta zaroweczke, nie trzeba nic tkego robic tu trzeba ten przycisk na zewnatrz wyjac i go w mak rozlozyc, przycisk z b3 jest jak to mozna nazwac solidniej zrobiony niz ten z b4 tam jest juz dioda czerwona tu masz zaroweczke wlutowana, latwa do kupienia, nie pogub blaszek trzymajace przycisk, ktore sa u gory i u dolu przycisku, bo wtedy ten przycisk sie nie bedzie trzymal na swoim miejscu
warto tez radio wyjac, pomaga to przy wyjmowaniu przelacznikow
sam przycisk jest latwy w demontazu
: 16 lis 2010, 01:04
autor: reyna44
Dobra w ciągu dnia zajrzę i wieczorkiem dam znać.
[ Dodano: 2010-11-17, 09:56 ]
Szara80tkaTdi pisze:przycisk z b3 jest jak to mozna nazwac solidniej zrobiony niz ten z b4 tam jest juz dioda czerwona tu masz zaroweczke wlutowana,
U mnie musiał być założony przycisk z b4 bo jak go wyjąłem i rozebrałem to okazało się że w środku jest właśnie ta czerwona prostokątna dioda. Rysunek bardzo mi pomógł w demontażu.
Dzięki i pozdrawiam.
