[ B4 1.9TDI ]Przekaźnik 22 a przekaźnik 21 - różnica.
: 19 lis 2010, 23:32
autor: joandaw
Witam mam pytanie na temat przekaźników padł mi przekaźnik 22 brak kierunków i zamieniłem go przekaźnikiem 21,tylko że nr 22 ma cztery wyjścia a nr 21 ma trzy wyjścia. Zauważyłem że teraz jak włączę awaryjne to nie zapala się kontrolka w liczniku po środku i mrugała.
Czy brak tego jednego wyjścia będzie miało na coś wpływ oprócz tej kontrolki czy założyć taki na cztery wyjścia.Wydaje mi się że padł z powodu przyczepki bo jak włonczałem kierunek to właśnie ta kontrolka w liczniku mrugała bez przyczepy tego nie było tylko jak awaryjne się włączało to mrugała.Dodam że przekaźnik 21 na fotce jest mniejszy ale znalazłem takiej samej wielkości reszta oznaczeń między przekaźnikami taka sama.
: 20 lis 2010, 00:04
autor: Szara80tkaTdi
a czy zdobycie tego przekaznika 22 jest niemozliwe?
: 20 lis 2010, 09:41
autor: joandaw
Niema problemu tylko że przekaźników nr.21 mam kilka a za tym muszę trochę pojeździć
: 20 lis 2010, 10:05
http://allegro.pl/przekaznik-22-vw-audi ... 92473.html masz kolego, bo widze ze niezagladales na alegro, niewarto robic prowizorek bo sie zacznie co inne jeb... jesli byl 22 to niech taki bedzie
z tego co widze na obudowie jest jakis wewnatrz uklad elktroniczny
: 20 lis 2010, 17:47
autor: joandaw
Przekaźnik założony nr 22. Mam jedno pytanie na temat jak jest u Was gdy się włączy awaryjne czy po środku licznika tam gdzie są kontrolki mruga Wam też kontrolka zielona od kierunków :?:
: 20 lis 2010, 21:09
nie powinna bo jest to sygnalizacja gdy masz przyczepke podlaczona elektrycznie w instalacje, ze kierunki tam dzialaja
w passacie b4 u wujka takie cos jest i unnych rowniez
: 20 lis 2010, 21:52
autor: joandaw
W przyczepce tak to działa jak włączę kierunek to też mruga
ale i przy włączeniu awaryjnych to też mruga
: 20 lis 2010, 23:09
przy odlaczonej przyczepce niepowinno mrugac
: 21 lis 2010, 20:17
autor: kamilek89
Panowie dołączę się do tematu. ostatnio podpiałem ori hak. podłączyłem go tak jak był orginalnie(bynajmniej tak mi się wydaję) i teraz mam dwa dziwne przypadki a mianowicie po podłączeniu przyczepki i właczeniu świateł zapala mi się przeciw mgielne światło na aucie i w bagażniku po lewej stronie gdzie jest ten schoweczek w kombi jest jakiś przekaźnik który brzęczy po podłączeniu przyczepki ale jej oświetlenie jest sprawne. co to może być?? miał ktoś takie cuś??
: 21 lis 2010, 21:26
autor: joandaw
U mnie po podłączeniu przyczepki nie było problemu. Końcówkę w aucie mam niemiecką i musiałem dokupić adapter z 13 na 7 wszystko pasowało
Jakie masz wyjście w aucie :?:
: 22 lis 2010, 21:32
autor: kamilek89
ja mam wszystko P&P . czyli jak podłączysz przyczepkę to przeciwmgłowe ci się nie włącza i nic Ci nie brzęczy??
: 23 lis 2010, 15:52
autor: joandaw
Po założeniu adaptera i podpięciu przyczepki wszystko działa jak należy przeciwmgielne włanczam w aucie i działa nic nie brzęczy. Coś nie tak u Ciebie z podłączeniem
: 23 lis 2010, 18:14
autor: misiekdzwon
kamilek89, wygląda na jakieś zwarcie. Posprawdzaj jeszcze raz instalację i może się okaże że kabelki są przemienione i dlatego takie dziwne zachowanie występuje, albo coś jest nie tak z wtyczką od przyczepki, bądź samą instalacją el. przyczepki. Spróbuj inną przyczepę podczepić
