Strona 1 z 7
[B3/B4]Licznik kilometrów wariuje
: 15 cze 2007, 15:31
autor: wolq
Zacina się i działa dopiero po pobudzeniu piąchą.
Rozbierałem go plomby były nieruszone dogrzebałem się do wskazówki i dalej dałem sobie spokój, nie mogłem jej zbjąć. Przejrzałem luty na pierwsz rzut oka wszystko w porządku. złorzyłem dziada ale sam się nie chciał naprawić.Żadnej poprawy.
Czy mam sobie kupić nowe zegary czy może jest jakiś sposób reanimacji obecnych???
: 15 cze 2007, 21:52
autor: cobra
przelutuj na wszelki wypadek luty na płycie - gołym okiem możesz nie zauważyć uszkodzonych...
sprawdź też ścieżki wychodzące od prędkościomierza czy nie są przerwane
: 18 cze 2007, 07:35
autor: wolq
Przeleciałem ścieżki, punkty lutownicze itp. i nic. Jedyne co mnie zastanawia to cztery bolce wychodzące z obrotomierza, które łączą sie z płytą główną za pomocą tych śmiesznych blaszek.Tak sobie myśle, że może tutaj gdzieś ginie sygnał.
Czy to jest dobry tok myślenia?????
: 18 cze 2007, 09:09
autor: cobra
No dobra, ale powiedz co w końcu nie działa: obrotomierz, czy naliczanie dystansu?? Jeśli naliczanie dystansu to najwyżej możesz sprawdzić te 4 piny od prędkościomierza, w które wchodzą te 4 bolce. Ewentualnie - sprawdź stan zębatki pomarańczowej w prędkościomierzu - musisz rozebrać cały prędkościomierz, zdjąć wskazówkę, odkręcić tarczę i płytkę boczną. Tam będzie taka mała zębatka. możliwe że ma ułamany 1 ząbek i mimo to nalicza, ale czasami się przywiesi i dlatego po lekkim stuknięciu znowu zaczyna działać
: 18 cze 2007, 15:04
autor: wolq
no właśnie o tym mówie tylko nie wiem jak się dobrać do tarczy?Stoję na wskazówce nie wiem jak ja zdjąć aby nie uszkodzić.Masz jakąś radę sposób....
: 18 cze 2007, 21:47
autor: cobra
jeśli VDo to bez problemu można sciągać wskazówkę obkręcając ja delikatnie (gdy sie mechanizm zablokuje) i sciągając ją na zewnątrz... aczkolwiek były przypadki uszkodzenia po tej czynności mechanizmu prędkościomierza (gdy płytka prędkościomierza niejest ułożona z boku, a za nim)
: 19 cze 2007, 07:36
autor: wolq
No dobra a nie maił Byś takiego prędkościomierza całego sprawnego na sprzedaż?
A skąd mam wiedzieć, czy to jest Vdo czy nie bez rozbierania??? Da sie jakoś sprawdzić???
: 19 cze 2007, 13:08
autor: cobra
na razie nie mam.
sprawdź co jest napisane na zegarach między obrotomierzem a prędkosciomierzem na dole, nad zaslepką od wyswietlacza temp zewnętrznej
: 20 cze 2007, 07:57
autor: wolq
Sprawdziłem zegary są "VDO".
CZy teraz mam zastosować się do Twoich rad i mimo wszystko próbować zdjąć wskazówkę i dostać się do pomarańczowej zębatki?
Podpowiedz tylko jak zdjąć wskazówkę aby niczego nie spier....
A może jednak znajdziesz gdzies choć tą zębatkę. Jak już rozbiorę zegary to żebym dwa razy się z tym nie rzeźbił ;-)
: 20 cze 2007, 09:48
autor: cobra
wskazówkę obkręcasz dookoła, aż się zablokuje mechanizm - mimo to kręcisz dalej. Wskazówka zacznie się obracać na osi i wtedy zacznij powoli sciągfać ją na zewnątrz...
Nie mam zębatki... ale ściągniesz kilka razy to takiej wprawy nabierzesz że będziesz to czynił z chęcią :-P
: 20 cze 2007, 11:41
autor: wolq
Dziękiiiiiiii ale oczywiście wskazówkę przekręcić w prawo na max'a?
A jeśli chodzi o założenie jej z powrotem to czy trzeba jakieś konkretne zabiegi wykonać?
: 20 cze 2007, 12:01
autor: cobra
Nie koniecznie w prawo, chodzi o to by się mechanizm zablokował.
Zakładając z powrotem musisz tylko pamiętać by ustawić ostatecznie w pozycji 0
: 20 cze 2007, 12:13
autor: wolq
Dobra dzięki, przywalcze może coś w tym temacie jutro.
: 20 cze 2007, 12:15
autor: misiek440
nie chce tworzyć nowego tematu dlatego zapytam sie tu przycina mi się licznik kilometrów (obydwa dzienny jaki całkowity)-oczywiście równoczesnie działają lub nie i czasem przywiesza się prędkościomierz ale to mi na razie nie przeszkadza czy mógłby polecić ktoś jakąś firmme w kraku co to naprawiw rozsądnych pieniądzach -- używane zegary 100-150 zł
moje zegary to VDO
: 20 cze 2007, 12:50
autor: wolq
postaraj się sam trochę podłubać
