[B3 SD] podłączanie przycisków
: 27 lis 2010, 20:07
autor: enzoo
witam
mam może błachy problem ale wazny, po wymianie nagrzewnicy wszystko dobrze podłączone oprócz przycisków, ponieważ podczas wciśnięcia przycisku do komputera bezpiecznik odpowiedzialny za komputer i zegary się spala, i mam pytanie do jakich kolorów mają iść: przycisk od komputera, podgrzewania tylniej szyby i przeciwmglowe tylniego, z tego pośpiechu zapomniałem spisać, proszę o szybką pomoc
: 27 lis 2010, 20:20
autor: Krys1994
enzoo, do grzania tylnej szyby idzie kostka czarna, do przeciwmgielnego żółta a do komputera to nie wiem :-P
: 27 lis 2010, 20:27
autor: enzoo
wlasnie mi robi zwarcie przycisk komputera
: 27 lis 2010, 20:33
autor: Krys1994
Jak masz tylko 3 przyciski to podłącz jak Ci napisałem, a trzecia kostka zostanie od komputera.
: 27 lis 2010, 21:13
autor: enzoo
zostają jeszcze 3 kostki żółta i zielona albo niebieska i jak jest w tej ostatnie to robi zwarcie
: 28 lis 2010, 10:40
autor: Krys1994
Żółta jest od przeciwmgilengo tylnego, zielona od ABS-u a niebieska to prawdopodobnie jest od przycisku od komputera. Ja też kiedyś zamieniłem przez przypadek wtyczki od ABS-u z regulacją świateł i podczas wciśnięcia przycisku ABS robiło sie zwarcie.
: 28 lis 2010, 11:03
autor: enzoo
ale ja nie mam abs i mam tylko wolną zieloną i białą
: 28 lis 2010, 11:21
autor: Krys1994
Nie masz ABS-u ale instalacja jest już podciągnięta, że możesz sobie podłączyc tak samo biała jest od przeciwmgielnego przedniego i możesz sobie dokupić przycisk i halogeny przednie i podłączyć. Napisz jakie masz kolory wszystkich wtyczek to Ci powiem która do czego jest.
: 28 lis 2010, 21:22
autor: enzoo
jutro zobacze dokładnie i podam wszystko
