[B3 PP] ZEGARY
: 01 gru 2010, 23:22
autor: pawelvasteras
WITAM.Chciałem zalozyc obrotomierz. Kupilem drugie zegary cale i ringi ale nic nie pasuje zeby zlozyc jeden zegar.Najepszym wyjsciem kupie 3 tylko jak cofnoc kilometry. Na przegladzie w Szwecji gdzie mieszkam co rok spisuja km. a nie moge miec 50 000 km wiecej.Te dwa to juz zlom.
: 02 gru 2010, 00:00
pawelvasteras pisze:Kupilem drugie zegary cale i ringi ale nic nie pasuje zeby zlozyc jeden zegar.
Co nie pasuje? Może kupiłeś zegary firmy UN4 które były w co niektórych B4kach?
Tylko trzeba przylutować piny do obrotomierza i zegarka elektronicznego. Ewentualnie wlutować diodę aby podświetlanie zegarka nie gasło po włączeniu świateł.
Zmienić przebieg jest łatwo, ja wyjmowałem zawsze ośkę z kołami zębatymi łączącymi mechanicznie poszczególne kółka z cyferkami. Wtedy wystarczy ustawić żądany przebieg i zmontować tą ośkę z trybkami.
: 02 gru 2010, 01:48
autor: Szara80tkaTdi
aldi pisze:ja wyjmowałem zawsze ośkę z kołami zębatymi łączącymi mechanicznie poszczególne kółka z cyferkami. Wtedy wystarczy ustawić żądany przebieg
mam nadzieje ze tylko w uzasadnionych przypadkach
: 02 gru 2010, 11:29
autor: goldi j51
Normalnie powinieneś kupić tej samej firmy vdo z obrotomierzem przekładasz całość i ma hulać ja tak zrobiłem w swoim PP
: 02 gru 2010, 11:56
Szara80tkaTdi pisze:
Oczywiście że w uzasadnionych i tylko w swoich samochodach nie na sprzedaż. Pierwszy raz w B3 silnikiem PP też wrzucałem liczniki z obrotomierzem i sobie skopiowałem przebieg ze starych.
Na początku przełożyłem sam obrotomierz ale był z innego roku i cyferblat miał delikatnie inny odcień niż reszta liczników więc wrzuciłem całe liczniki z obrotomierzem.
Drugi raz było u mnie Audi 80 z silnikiem 1Z w którym tuż po zakupie nie działał licznik km. W ori był było ustawione standardowe 200tyś. ja wrzuciłem inny sprawny i ustawiłem na nim 300tyś. Później jeden mój kolega zobaczył ten przebieg i stwierdził że z takim przebiegiem to silnika niema. W rzeczywistości ten samochód musiał mieć najechane dużo dużo więcej bo niezły kibel był.
sory za offtop.
: 02 gru 2010, 13:45
co do przebiegow to brat mial ponad 600tys w audi 80 1Z lecz kupil z cofnietym standardowo na 150tys, i tyka na mrozach do dzis, no ale to tak na marginesie, przykra sprawa ze sa cofane liczniki
: 03 gru 2010, 22:39
autor: karol_17
Kolego jeśli chcesz to ja mam obrotek do sprzedania :)
: 05 cze 2014, 22:56
autor: Daavid725
Ma znaczenie z jakiego silnika są zegary z obrotomierzem, bo chce zrobić to samo do PP
: 06 cze 2014, 07:06
Daavid725 pisze:Ma znaczenie z jakiego silnika są zegary z obrotomierzem, bo chce zrobić to samo do PP
nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić, jeśli chodzi Ci o przełożenie zegarów z obrotkiem to musisz szukać od 4-5-cylindrowca w każdym razie nie od vałki bo będzie przekłamanie na obr.
: 06 cze 2014, 14:36
autor: andi77
Daavid725, Z jakiego do jakiego chcesz przekładać?
: 27 cze 2014, 23:23
autor: Daavid725
Od 1.8 PM chce założyć. Od kumpla pożyczyć. Bo od B4 chyba nie będą pasować?
: 28 cze 2014, 09:23
Daavid725 pisze:Od 1.8 PM chce założyć. Od kumpla pożyczyć. Bo od B4 chyba nie będą pasować?
Będą pasować z B4, tylko musisz zrobić dwie-trzy rzeczy bo kontrolki w B4 są inaczej rozwiązane.
1. wrzucić zamiast mini-checka wyświetlacz kontrolek z B3
2. sprawdzić i uzupełnić żarówki od kontrolek na dole licznika, możliwe że trzeba by przełożyć tabliczkę z kontrolkami bo mogą być inne
3. prędkościomierz będzie zawyżał bo licznik z B4 jest skalibrowany pod większe opony.
: 03 lip 2014, 23:09
autor: Daavid725
To od B4 pasują tylko trzeba trochę pozmieniać, ale z B3 to chyba bez przeróbek pasuje.??
: 04 lip 2014, 09:14
Daavid725 pisze:ale z B3 to chyba bez przeróbek pasuje.??
Tak*
*-oprócz liczników z B3 posiadających AC/BC ale te liczniki są zazwyczaj droższe.
