[B4 2.3 NG] Wskazówka od temperatury leży, nie działa.
: 06 gru 2010, 23:00
autor: primo121
Mam problem ze swoją B4.
Mianowicie wskazówka od temperatury na desce rozdzielczej nie podnosi się, leży.
Widać silnik i plyn chlodzący się nagrzewa, wentylator się wlącza.
Wskazówka od paliwa też się zachowuje dziwnie bo biega od prawej do lewej.
Czy będę mial paliwa pelny bak to pokaże się rezerwa , za kilka km już mam pól baku i tak w kólko.
Może to wina stabilizatora napięcia ??
Czujnik temp ten z góry taki wymienialem na inny to mialem pozniej problem z trzymaniem obrotów, wkrecilem spowrotem stary i bylo ok ale wskazówka nie ruszyla, widocznie ten jest nie od wskazać temp tylko leci do komputera.
Ma ktoś jakieś pomysly??
Pisać to będę sprawdzal i na bierząco pisal....
: 06 gru 2010, 23:17
autor: adama
stbilizator albo zimne luty tak jak to piszą najpierw najprosciej wyjmij licznik poczysc styki papierkiem delikatnie są po 2 srubki na temp i na wskaznik paliwa dobrze dokrec i zobacz czy stabilizator niesmierdzi spalenizna wykręć go podoginaj nóżki i dobrze wkręć a i dokladnie obejzyj czy luty niesą popekane bo u mnie tak bylo mechanik mi powiedzial ze za 150 mi zrobi zegar a okazalo sie ze mialem luty zpękane i sam se to zrobilem pooglądaj cale luty najlepiej popraw i podokrecaj dobrze srubki powinno pomóc ja dzis se zrobilem taki zabieg i jest poprawa zobacze jutro na trasie czy bedzie ok pozdro zamiennik stabilizatora to Lm7810 za 2 zł w kce tylko czeba go odwrotnie wsadzic ale najpierw porób to co ci napisalem
: 07 gru 2010, 10:21
autor: primo121
szybkie pytanie....
gdzie dokladnie znbajduje się ten stabilizator ?
w środku w liczniku ?
: 07 gru 2010, 10:36
autor: Norbas
z tyłu licznika, czarna mała kostka z 3 nóżkami ;-)
[ Dodano: 2010-12-07, 10:38 ]
tu masz zdjęcie
: 07 gru 2010, 13:20
autor: primo121
Witam ponownie.
Usterka naprawiona .
Rozebralem licznik, wylutowalem i ponownie wlutowalem ten stabilizator.
Skręcilem wszystko w calości i wskazówka od temperatury ruszyla i dziala.
Natomiast wkazówka od paliwa widocznie jest inna usterka bo biega tak jak kiedyś....
problem może leży w plywaku....
jak go sprawdzić i to naprawić ??
: 08 gru 2010, 16:40
autor: wampir1988
kolego adama ja kupiłem ten zamiennik stabilizatora tylko że wtedy zegary pokazywały za niski poziom paliwa w baku i za niską temperaturę. a na oryginalnym temp cały czas jest wyższa o 10 a paliwo pokazuje dobrze. co mogę zrobić z tym fantem??
