[B4 2,0 16V ACE] BoardComputer BC
: 17 cze 2007, 20:52
autor: karolpinkii
WITAM WSZYSTKICH PLANUJE ZAKUP BORD COMPUTER ALE NIE WIEM CZY BEDZIE MI TO DZIAŁAŁO, I CZY MOJE AUTKO MA WYPROWADZONE KABLOTEKIE. PROSZE O POMOC. :-) :-)
nie pisz dużymi literami :!:
następnym razem daje ostrzeżenie :-)
FranoF1
: 26 lip 2007, 23:48
autor: drago79
witam!
Do B4 ACE da się zamontować BC,
sprawdź czy twój ECU to KE MOTRONIK(Komputer silnika)
pin spalania z ECU to nr 10 kolor przewodu żółto zielony ,
wyprowadzony był pod półkę kierowcy /kolor gniazda TO CZARNY oznaczony w
schemacie T5/3 gdzie T5-to numer gniazda/a 3 nr pin jak by w gnieździe
pod półką nie było takiego przewodu to sprawdż w ECU pin 10 .
Jak znajdziesz przewód to sprawdź napięcie miernikem
powinno się zmieniać po dodawaniu gazu od 0.3V do 1.30V mogą być trochę
inne wachnia ale podobne.
pozdrawiam.
: 27 lip 2007, 12:56
autor: Mexic@no
no to ja też się spytam czy do otoru 2.0 8V AAD BC można podłączyć za odpowiedz dzięki
:mrgreen:
: 27 lip 2007, 22:11
autor: drago79
Witam!
silnik z oznaczeniem ADD 2.0
ma sterownik KE-MOTRONIC
w schemacie 91-Roku. Pin sygnału spalania to 10.
Kolor przewodu to żółty, nie jest on wyprowadzony do kostki umocowanej do listwy przekaźników,
tylko gdzieś pod półkę w wiązce przewodów jako pojedyńcza kosta do wpięcia przewodu z Bc
kolor tej koski w 91-roku był czerwony. sprawdż swój komputer silnika,
czy wychodzi z pin 10 przewód żólty i wszystko będzie jasne.
pozdrawiam
: 05 wrz 2007, 23:05
autor: k44761
Witam Panowie,
sorrki za odgrzanie tematu, ale moze ktos sie orientuje czy do silnika 3A mozna zamontowac BC? Na pinie 10 jest caly czas 12V...
: 11 paź 2009, 21:02
autor: Gibas
Witam!!!
Mam takie pytanko:Czy licznik z BC od audi 2.0 bedzie pasował po zmianie prędkościmierza do audi 2.8E?Czy jest to opłacalne czy lepiej szukac od 2.8?
: 31 paź 2009, 14:48
autor: KLAKSON
Gibas, Nie do końca będzie działać. Obroty z V będą źle pokazywane. Nie można zamieniać liczników z V na R
: 14 lis 2009, 14:37
autor: Gibas
Koledzy kupiłem cały zestaw do BOARD COMPUTERA rozebrałem poł samochodu żeby się dostać do komputera który jest za wentylatorem.Wyjąłem komputer i zastanawiam się jaki jest pin spalania i jakiego koloru jest kabel oraz jakie powinno być napięcie?
MOTOR AAH 2.8
PILNIE PROSZĘ O POMOC!!!
: 14 lis 2009, 23:00
autor: Audi Sport
drago79 pisze:Witam!
pozdrawiam
Kolego a możesz napisać jaki pin jest w silniku 3A 89r. lub czy jest wyprowadzona do tego kostka pod kierownicę i jakiego koloru kabelek i kostka ??
: 10 gru 2009, 08:59
autor: DINO AUDIb4
a do disla 1z da rady to wsadzic
: 10 gru 2009, 14:42
autor: Audi Sport
DINO AUDIb4 pisze:a do disla 1z da rady to wsadzic
A da https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... t12677.htm Wszystko masz na forum wystarczy tylko użyć szukajki. Sam Soliskier wpakowywał BC do swojego 1Z więc do twojego też podpasuje.
: 10 gru 2009, 21:20
autor: jugo007
witam kolegów podepne się do tematu kupiłem MC-BC mam audi z 94 roku silnik ABK 2.OE 115KM i poszukuje dokładnego rozpisu kostki co z czym połaczyć żeby działało choć słyszałem że mogą byc przekłamania odczytów i problemy z podłączeniem z góry serdeczne dziekuje za pomoc
: 10 gru 2009, 22:35
autor: Audi Sport
Kolego podpinasz wtyczkę od swojego MC do tego MC/BC i tylko z BC robisz wszystko jak w linku co wcześniej podałem. Tam jest dokładna rozpiska co, gdzie i dlaczego.
: 11 gru 2009, 22:50
autor: jugo007
witam mam jeszcze pytanie czy jest możliwe że jest już wyprowadzony kabel z ECU i jaki miał by być jego kolor i wtyczka
