[B4/ABC] Problem ze stacyjką
: 19 gru 2010, 10:08
autor: asienka
Zakładam kolejny temat o problemie ze stacyjką. Mianowicie wczoraj zgasiłam na chwilę silnik i jak chciałam go ponownie odpalić to niestety nie udało się. Przekręciłam kluczyć do końca i niestety brak reakcji, więc powróciłam do pozycji 0 na stacyjce, a tu kontrolki nie zgasły, spróbowałam jeszcze raz ale nic z tego. Wyjęłam kluczyk ze stacyjki ale kontrolki nie zgasły. Odpięłam akumulator i poszłam do domu na nogach :( Proszę o porady co trzeba wymienić i jaki jest mniej więcej koszt.
Na allegro znalazłam wkład stacyjki i kostkę stacyjki, ale nie wiem czy kupować i szukać chętnego do wymiany czy oddać do fachowca i niech sam kupuje. (dodam ze w poprzednim audi była zerwana stacyjka i koszt naprawy wyniósł nas 400 zł, ale to podobno z nas zdarli kase)
Linki do aukcji
http://allegro.pl/nowa-stacyjka-audi-10 ... 19488.html
http://allegro.pl/nowa-stacyjka-audi-10 ... 38047.html
http://allegro.pl/kostka-stacyjki-audi- ... 91850.html
Proszę o porady
: 19 gru 2010, 10:20
autor: KAROLEK22XX
cześć wiesz co ja miałem coś takiego ale nie w audi zobacz kable od akumulatora (+) bo może nie łączyć
: 19 gru 2010, 10:29
autor: Afdi87
Tez tak mialem, wymienilem stacyjkę (bez kostki) i gra ;-)
: 19 gru 2010, 10:36
autor: goldi j51
Asia pewnie trzeba wymienić sam wkład stacyjki wyjmij zegar jest w dziale warsztat jak to zrobić wyjmij kostkę stacyjki jest przykręcona na na dwie małe śrubki wyjmij kostkę stacyjki i spróbuj odpalić na śrubokręt na samej kostce jeśli odpalisz i zgasisz to wina leży w samej stacyjce jest tam takie coś co wchodzi w wkład kostki stacyjki jak ją przekręcasz i może to być ułamane norma ja kiedyś u specjalisty naprawiałem samą stacyjkę żeby mieć dalej jeden kluczyk do wszystkiego to koszt 100 zł ;-)
: 19 gru 2010, 11:02
autor: asienka
Znalazłam temat odnośnie wyjęcia licznika, tylko jest jeden problem bo kolega KoralB3 demontuje w aucie bez poduszki powietrznej, a ja takową posiadam :(
a myslicie ze laik to zrobi ? czy mam szukac fachowca i placic bo jak widzieliscie stacyjka kosztuje 16-40 zl. a moze jest ktos z okolic Sosnowca, kto chciałby pomoc :))?
: 19 gru 2010, 11:20
autor: goldi j51
ale poduszki nie trzeba demontować licznik powinien dać się wyjąc normalnie ale jak chcesz zobacz w dziale spotów może jest ktoś z twoich okolic kto ci pomoże lub załóż temat w dziale na każdy temat że potrzebujesz takiej pomocy odnośnie stacyjki pewnie ktoś się znajdzie
: 19 gru 2010, 11:28
autor: julekF1
goldi j51 pisze:ale poduszki nie trzeba demontować licznik powinien dać się wyjąc normalnie
zgadza się. Nie trzeba zdejmować kierownicy. Przerobiłem ten temat jakieś 3 tygodnie temu. Dokładnie te same objawy co u Koleżanki.
Na 100% do wymiany sam wkład stacyjki. Bardzo cięzko jest go "wydobyć".
: 19 gru 2010, 11:34
autor: kacper85
asienka, objawy to na bank stacyjka lub kostka. Jeśli kostka to pół biedy wystarczy wymienić i samemu da się to zrobić bez problemu. Gorzej jeśli to stacyjka. Żeby wyjąć stacyjkę bez demolowania połowy samochodu raczej potrzeba specjalisty bo jeśli nikt nie wyciągał nigdy stacyjki jeszcze u Ciebie, trzeba wiercić korpus stacyjki w jednym konkretnym miejsu żeby umożliwić wyjęcie wkładu. Sam miałem podobnie ostatnio i wolałem pojechać do "magika" niż samemu coś popsuć dodatkowo.
: 19 gru 2010, 19:06
autor: jugo007
ja obstawiam że poszedł sam wkład jest to łatwe do wymiany dasz sobie radę gdyby było to bliżej to bym podjechał to ci wymienić w sumie daleko nie ma ale tym stanem dróg to jazda zajmnie długo
: 19 gru 2010, 20:06
autor: IC69
asienka pisze:Wyjęłam kluczyk ze stacyjki ale kontrolki nie zgasły.
To nawet nie wina całego wkładu, a samej jego płetwy.
asienka, masz tu obszerny temat dotyczący tej przypadłości. :arrow: https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm
Z moderatorskiego obowiązku, zmuszony jestem prosić Cię, abyś następnym razem nie zapomniała o Tag-u, w tytule tematu. ;-)
: 19 gru 2010, 20:47
autor: asienka
Dziękuję wszystkim za przydatne porady, jutro obdzwonie okoliczne sklepy w poszukiwaniu wkladu stacyjki a potem pomyślę co dalej, mąż twierdzi ze przy -10 bez garażu sam nie da rady tego zrobić więc zapewne będę musiała poszukać taniego fachowca. Bo 400 zł nie dam za wymianę tego - człowiek uczy się na błędach, niestety swoich
[ Dodano: 2010-12-20, 19:20 ]
Wymieniona kostka, ale to nadal nie to, jest to stacyjka. Jutro przejdziemy do demontrażu kierownicy i wyjęcia obudowy stacyjki.
: 25 gru 2010, 23:55
autor: deusx
Miałem podobnie, tylko że u mnie cały czas pchało kluczyk do przodu oraz po odpaleniu nadal kręciło. Innymi słowy, wkład stacyjki, koszt 28 zł, 50 wymiana, w sumie 78 zł u mechanika, z tym, że doszedł nowy klucz do kolekcji :)
Dla przykładu dodam, że oryginalny wkład z audi jest po cenie 280 zł (przynajmniej katalogowej).
