[zegary] problem bo nic sie nie działa
: 19 gru 2010, 15:59
autor: grzechas_audi
witam, ostatnio wsiadlem do samochodu i mam problem, zegary po włączeniu świateł swieca ale nie dzialaja: licznik obrotomierz stan paliwa dodatkowe zegary itp, dlaczego może to nie działać? dodatkowe przyciski do halogenów itp nie świecą się ale jak je przycisne to włanczam halogeny itp, czy mrozy mogą jakoś wpływać na to? dodam że przed tą awarią strasznie szybko spadał mi poziom paliwa na wskaźniku (11litrów starczyło na ~50km - wg wskaźnika-a na pewno mi tyle nie pali) więc myślę że już wtedy coś się działo. z góry dzięki za odpowiedzi
: 19 gru 2010, 16:09
autor: Norbas
a jak tam z bezpiecznikami albo z połączeniem skrzynki bezpieczników?
: 20 gru 2010, 09:19
dzisiaj sprawdze bezpieczniki, mozliwe że masy nie ma tylko teraz gdzie? :-/
: 20 gru 2010, 10:29
autor: czorny125p
wszystkie kabelki masowe w środku samochodu sa przykręcone koło lewej nogi kierowcy do przdniego słupka w okolicy dźwigni otwierania maski musisz rozgrzebać schowek pod kierownica i tapicerke w tamtym miejscu
: 20 gru 2010, 14:49
autor: Norbas
odkręc skrzynke bezpieczników i zobacz czy nie są jakieś kabelki poluzione,mozesz też mase zobaczyć pod nogami kierowcy ale wątpie żeby tam się rozłączyła.
: 20 gru 2010, 19:03
kolejny obiaw: ledwo dojechaem do domu, normalnie swiatla gasly i po paru kilometrach auto zgaslo(tak jak by aku padl) najlepsze jest to ze po jakis 10 minutach auto odpalilo. czy to alternator? czy moze jednak brak gdzies masy i "ucieka" prad bokiem. te wczesniejsze nie dzialanie zegarow jest z tego samego powodu?
: 20 gru 2010, 19:26
autor: Norbas
a może stabilizator napiecia..... ale cyrk
: 20 gru 2010, 19:33
jutro mam nadzieje ze dojade do pracy to kumpel elektryk mi to pomierzy i zobaczymy, on stawia na jakies przebicie ale nie wyklucza alternatora
: 21 gru 2010, 08:37
autor: pawelec_
miesiąc temu właśnie podobne objawy miałem i to był alternator albo może przypadkiem masz pasek klinowy do wymiany albo naciągnięcia który może nie piszczeć
: 22 gru 2010, 21:37
naprawione <ok> jednak to byl problem z bezpiecznikiem pozdro
