[B4] Brak wskaźnika prawego migacza na desce
: 29 gru 2010, 10:08
autor: Walek804
Tak jak w temacie od wczorajszego dnia nie pokazuje mi kontrolka prawego migacza.Na zewnątrz samochodu normalnie miga tylko na desce nie pokazuje a natomiast lewy normalnie działa.Wczoraj szukałem po bezpiecznikach ale wszystkie były ok.Co może być tego przyczyna?
: 29 gru 2010, 10:21
autor: Rafik30023
Może żarówka od tej kontrolki w zegarach Ci się spaliła, musisz wyjąć zegary i sprawdzić.
: 29 gru 2010, 10:22
autor: joandaw
Jak na zewnątrz wszystko działa sprawdź żarówki w liczniku może właśnie padła
: 29 gru 2010, 10:26
autor: siejek
tak jak koledzy wyżej, pewnie Ci sie żarówka spaliła
: 29 gru 2010, 10:30
autor: Walek804
To rozumiem że bez sciagania zegarów sie nie obejdzie?
: 29 gru 2010, 10:32
autor: pawelec_
musisz ściągnąć zegary
: 29 gru 2010, 10:33
autor: Rafik30023
Wyjęcie i włożenie zegarów to 10 minut roboty z przerwą na fajka <ok>
: 29 gru 2010, 10:36
autor: pawelec_
tutaj masz mały opis...
https://audi80.pl/b3-b4-sciaganie-li ... t47647.htm tylko nie ściągaj kierownicy bo nie potrzeba w kroku 2 i 3 widać tą górną osłonę którą musisz ściągnąć (2 śrubki na krawędziach), odpinasz potem taką wtyczkę, bo będzie przeszkadzała no i odkręcasz licznik (też 2 śrubki) i manerwujesz licznikiem do siebie a potem do góry (odpinasz z tyłu licznika przewody, potrzebny płaski śrubokręt) następnie w prawo do kratek i wyjdzie
: 30 gru 2010, 16:26
autor: Walek804
Co do rozbierania licznika to wiem co i jak bo zmieniałem diody.Musze troche przeczekać niech sie ociepli bo zbytnio nie mam garażu a w taka pogode robic na dworze to sami wiecie co się dzieje
